Författare Ämne: Felkod l9 vid värmning med vedpanna  (läst 4476 gånger)
Utloggad Bluesmed
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 januari 2023, 19:21:25 »
Har en mitsubishi ecodan samt en vedpanna. Har under vintern tänkt att köra elementen på vedpannan samt varmvattnet på luftvattenpumpen då det inte är inkopplat med varmvatten till vedpannan.
 Har två kulventiler som jag stänger när jag kör med vedpannan för att inte få in det varma elementvattnet till luftvattenpumpen.
Problemet jag får då är att luftvattenpumpen ger felkod l9. Har läst mig till att det kan bero på flödesventilen och att man kan stänga av den genom att slå ifrån dipswitch sw2-8. Värmekretsen är "pausad" och pause symbolen visas i displayen när jag kör med vedpannan.
Funderar på om detta är en säker lösning vill inte chansa och förstöra luftvattenpumpen.någon som vet?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Felkod l9 vid värmning med vedpanna
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2023, 09:57:53 »
Ska du göra varmvattnet med värmepumpen och värma huset med pannan?
I så fall är nog svaret att du måste hitta en sån inställning på värmepumpen, annars kommer den vilja värma huset också.
Tyvärr har jag ingen bra manual, men detta med dipswitch är kanske lösningen?
Utloggad Bluesmed
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2023, 10:16:02 »
Ja precis.
Tycker det borde räcka att sätta värmepumpen på "stopp" men verkar ju inte vara så :/
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2023, 19:03:25 »
Eller så kan du ju ställa värmekurvan gällande rumsuppvärmningen så lågt att den aldrig går igång ..... Eller varför inte ställa den så att du får en grundvärme på ex.vis 16 grader och sen toppar du upp med vedpannan .....
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2023, 19:19:37 »
Den ventil som du skriver om , sitter den på ett av rören ut till VP, så vid stängning så blir VP utan flöde. Tror att cirkpumpen för VP går konstant för frysrisk annars. En del nya VP har  termostat för frysrisken. Hur det är på din vet jag inte.
Kniven57
Kniven57
« Svar #5 skrivet: 26 november 2025, 19:48:58 »
Har samma problem. Hur gick det?
