Författare Ämne: Låg differens på köldbärare  (läst 1398 gånger)
Daniel Snis
Daniel Snis
« skrivet: 07 januari 2023, 16:06:52 »
Min far har en äldre IVT C4 med sjövärme som har två konvektorelement kopplade till pumpen. Pumpen går på tillsatsel redan vid 0 grader och när pumpen är i drift är det endast 0,6 grader i differens på in och utgående köldbärare. Differensen borde väll vara mellan 2-5 grader?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Låg differens på köldbärare
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2023, 10:07:19 »
Det beror ju på hur inställningen är på cirkpumpen?
Ofta sitter där ett vred som man kan välja farten på, ställ ner till 1 om den inte står på detta redan?
Sen kan tempgivarna börja visa fel så kolla att de stämmer med verklig temp på nått sätt?
Har den alltid behövt spets från 0 C ute eller har detta förändrats med tiden?
Daniel Snis
Daniel Snis
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2023, 21:00:19 »
Hej, tack för svaret!
Cirkulationspumpen står på högsta läge (nr 3). Orsak till högsta hastighet kanske beror på att det är en höjdskillnad på ca. 10 m mellan slingan och pumpens placering? Ska försöka kontrollmäta givarna.
Pumpen skjuter till med spetsel nu då det är 2 grader plus ute.
Tyvärr vet vi inte hur länge den gått med spetsel.
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2023, 23:44:38 »
Eftersom systemet är slutet så spelar höjdskillnader ingen roll för flödesmotståndet, det är främst rördimensioner och kringelikrökar som orsakar detta.
Daniel Snis
Daniel Snis
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2023, 22:26:47 »
Tack Carl för hjälpen! Efter att ställt ner cirkpumpen på ett så är det nu en differens på 2,5 grader ( KB in 1,4, ut -1,1) och de gånger vi kollat till pumpen så har inte lampan för spetsel lyst!  tummenupp
Har inte kontrollmätt givarna men de känns som att de visar rätt.
  • Dot gäster: 9077
