Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Gradminuter går aldrig ner
Ämne: Gradminuter går aldrig ner (läst 2188 gånger)
Regnar
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
Regnar
07 januari 2023, 15:58:31 »
Har skrivit detta i ett fb forum också men skriver det här för att se om mer input kommer in som löser detta irriterande problem.
Min nibe F730 har de senaste 3 dagarna gm på mellan -650 och -950. Trots att eltillskottet är igång på runt 0,5-1,5kwh så får den inte ner gm. Har testat starta om men så fort den startar upp tar det någon timma och så är vi tillbaks på -650.
Vi hade ett strömavbrott på ca 2h för 4 dagar sen. Min personliga uppfattning är att det fungerade bra innan dess med en gm på max -170. Dock har det ju blivit lite kallare nu så vet ej om det har med strömavbrottet att göra eller något annat...
Är det någon som baserat på bilderna kan förstå varför gm inte betas av? Är det rimligt att gm ligger på dessa nivåer dag in dag ut trots värmekurva 7 -1 (speciellt nu när det bara är 0 grader ute)?
Har golvvärme på nedre plan och radiatorer på övre.
Erik Renberg
Antal inlägg: 942
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: Gradminuter går aldrig ner
07 januari 2023, 16:45:39 »
Är det inte så att nu när det blivit lite kallare ligger du precis på gränsen till att eltillsats behövs? Då kommer den vara på ibland och av ibland, och VP kommer på ligga på ungefär samma antal gradminuter och gå hela tiden. Du vill ju att den ska gå hela tiden och återvinna värmen i ventilationsluften, så det tycker jag verkar normalt.
Regnar
Antal inlägg: 26
Regnar
07 januari 2023, 17:11:57 »
Oki så då kanske det är normalt då. Då menar du att det finns en gräns för utetempen i kombination med vilken kurva man har som gör att eltillsats alltid ska vara på? Går det att läsa till sig vid vilken utomhustemp denna gräns går?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
07 januari 2023, 17:49:23 »
Den förångningsbegränsar därför går den på el, men den har ju högre framledning än beräknad, så den räknar ju ner gm, även om det går sakta
Regnar
Antal inlägg: 26
Regnar
07 januari 2023, 17:53:26 »
Vad innebär "Förångarbegränsar" och hur ser du att den gör det? Den har legat mellan -650 och -950 i snart 4 dygn så jag tycker inte den räknar ner så som den bör
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
07 januari 2023, 18:08:34 »
Är det inte bra reglerat av vpn? När gradminuterundrrskottet blir stort så kopplar den in eltillskottet. När underskottet har minskat aningen så kopplar den ur tollskottet igen och låter vpn kämpa med kompressorn ensam och då kommer underskottet öka igen, så tillskottet kommer tillbaka.
På det sättet kommer du inte se gradminutrarna nära noll och riskera att kompressorn stannar när den till och med behövde använda tillskottet.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Regnar
Antal inlägg: 26
Regnar
07 januari 2023, 18:54:28 »
Jo det låter ju bra. Jag har haft för mig att vpn alltid ska sträva efter stt hamna runt -60 men som du förklarar det låter rimligt.
Nu var det intressant jag ökade ventilationshastigheten efter tips från en person från facebook från 60% (så som husleverantören projekterar det) till 65% och nu efter ett par timmar har gm betas av och ligger runt -400. Pumpen verkar må bättre av dessa 5 extra procenten. Är det bra eller dåligt med tanke på det du skrev Rdx?
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
07 januari 2023, 19:44:58 »
Det är bra på dom här pumparna, dom är enligt andra ägare lite hungriga på luft för att fungera bättre
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
08 januari 2023, 07:10:31 »
Framförallt varmluft =)
Nibe
Rickard
gäster: 2683
användare: 1
Jisse
