Författare Ämne: Mitsubishi Ecodan EHST-20C-YM9C cirkulationspump och injusteringsflöde  (läst 2824 gånger)
Utloggad Dajo321
  • Antal inlägg: 4
Jag har en fråga kring cirkulationspumpen på min innedel samt hur den påverkar injusteringsflödet. Jag har haft pumpen i några år och inte funderat mycket på att jag inte fick flödena per slinga att stämma med diagrammet från LK vid installation.
Jag har en stor platta med 785 meter slang nergjutet, vissa av slingorna kräver ett flöde om 4,5 l men jag kommer inte över 2 l på någon av slingorna. Detta får mig att tro att jag behöver öka hastigheten på min cirk.pump. Jag har läst om andra här på forumet som pratat om att de kan ställa in i servicemenyn med nivå 1-5, jag hittar inte denna hur jag än letar. Kan man justera pumpen fysiskt?
Tappar jag effektivitet när jag inte kör flödena som rekommenderat?
Se bild från uträkning LK gjort.
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31238
Manualen till Ecodan lämnar lite övrigt att önska, men det ser ut som att cirkpumpen ska ställas in manuellt.
Detta kan du enkelt konstatera genom att lossa panelen och kolla på cirkpumpen, sitter det ett vred eller knapp för att ställa in farten på den så är det bara att vrida/knappa.
Cirkpumpens hastighet ändrar man i servicemenyn från 1 till 5
Utloggad Dajo321
  • Antal inlägg: 4
Ser ut som den är elektroniskt integrerad ändå kanske med de kablarna som går från den och vidare till moderkortet?
Pumphastighet i servicemenyn
Då hade jag fel, men servicemenyn finns inte med i den manual jag fått fatt på.  :-\
Skriver man in kod 540 bakom fliken information i servicemenyn så visas flödet.
Det är olika flöden beroende på om den gör värme eller tappvarmvatten.
Utloggad Dajo321
  • Antal inlägg: 4
Det var skit bakom styret, jag hittade inställningen och den stod på 5av5 med ett flöde om 18. Rekommendation från LK var 22,3 så det verkar som jag maxar redan. Något att bry sig om?
David
  • Dot gäster: 2090
