Författare Ämne: Bosch 3800I EW  (läst 2033 gånger)
Utloggad FreddanBosch
Bosch 3800I EW
« skrivet: 06 januari 2023, 21:34:57 »
Jag skulle vilja börja att berätta att jag har väldigt begränsad kunskap i området men skall försöka förklara mitt problem så utförligt som möjligt. Säg till om ni saknar nått så återkommer jag med bilder eller mer info.
Vi bor i ett tvåvåningshus från 00-talet på 140m2 där vi har vattenburen golvvärme på nedervåningen och vattenburna radiatorer på övervåningen. För 2 år sedan bytte vi vår Nibe 360 till en Bosch 3800i EW och efter installationen så har vi upplevt större värmeskillnader mellan övervåningen och undervåningen. Vi hade inte detta problemet innan bytet.
Dagen efter den nya frånluftsvärmepumpen monterades märkte vi snabbt att det blev kallt på undervåningen och väldigt varmt på övervåningen.
Jag kontaktade firman som kom hit och de vred på ventilen som jag markerat i bild Pump1. Han lämnade och dagen efter så var det kallt på övervåningen och varmt på undervåningen, alltså  tvärtom mot innan. Jag kontaktade firman igen och de sa att jag skulle prova mig fram och vrida upp ventilen till hälften. Det blev bättre men tyckte att det var svårt att hitta en bra balans mellan dom olika våningarna. Jag kontaktade firman återigen och de sa att jag kunde vrida upp värmen på pannan ett par grader tills värmen ökar på övervåningen. Det slutade med att vi förra året hade en temperatur på pannan på 24 grader vilket jag tycker är för högt. I år så har vi helt enkelt blivit tvungna att dra ned värmen och pga rådande situation skulle jag vilja få det fixat en gång för alla.
Jag har bifogat några bilder som kanske kan förklara ventilens funktion samt hur systemet fungerar. Jag ser även att vi har Grundfos pump samt en pump i frånluftsvärmepumpen men förstår inte varför man har två pumpar. Se bilder.
Kan nån hjälpa mig att förklara vad problemet är samt vad jag skall göra för att fixa det?
Mvh Freddan
SV: Bosch 3800I EW
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2023, 22:28:38 »
Golvvärmeshunten behöver en egen cirkulationspump för att värmevattnet ska cirkulera bra i golvslingorna. Kanske har det blivit fel på den cirkulationspumpen eftersom golven är kalla nu? Annars borde det fungerat att öppna injusteringsventilen.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Bosch 3800I EW
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2023, 22:48:50 »
Den ventilen har en strypfunkrion. Blir GV för varmt så stänger du till ca 1 markering till att börja med och kanske till nästa markering 1 dygn senare. Det gör att det blir mer flöde till raddarna 1 trappa upp. kan bli några vändor för att få ihop det.
