Författare Ämne: Varför går utedelsfläkten på vintern?  (läst 1866 gånger)
Jim_jim
Jim_jim
« skrivet: 06 januari 2023, 14:43:21 »
Detta kanske är en helt knasig fråga men..
Varför går ”kylfläkten” på utedelen även på vintern?
Blir det inte ännu kallare och ännu mer is på utedelen då?
Eller hjälper fläkten till att minska påisning?
SV: Varför går utedelsfläkten på vintern?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2023, 14:48:35 »
Om fläkten i utedelen inte gick skulle man kyla ner utedelen till en isbit typ. Utedelen behöver hela tiden genomströmmas av uteluft för att inte temperaturen i utedelen skall sjunka ännu mer.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2023, 19:59:35 »
Det strömmar en gas i utedelen som förångas vid även minusgrader men mycket bättre om det inte blir för kallt som det blir utan luftgenomströmning, så ju kallare det är utomhus, ju ivrigare blir fläkten
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Jim_jim
Jim_jim
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2023, 15:04:17 »
Tack för svaret!
Verkade bara lite knas att ”kyla” ännu mer med kylluft.
Men det make sense att flödet av luft mellan kylflänsarna gör att det inte kan bildas is.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2023, 17:57:48 »
Vilken spännande fråga! Vid lite närmare eftertanke kan man verkligen förstå att sådant här är förbryllande för den som inte alls är närmare insatt i hur värmepumpar fungerar.
För att svara måste man börja med att påpeka att det inte handlar om en kylfläkt, det är faktiskt en värmefläkt! När man kör uppvärmning med en värmepump blir utedelen kall, kallare än vad det är utomhus, så luftströmmen värmer i själva verket upp den. Det är denna värme man tar till vara och lämpar av i innedelen.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2023, 21:02:37 »
En värmefläkt blåser iväg värme, men denna fläkt blåser iväg kyla, precis som en returluftvärmepump blåser ut kall luft från en byggnad.
Då för den person som står utanför fläkten blir det en kylfläkt, men för den varelse som till äventyrs sitter i utedelen blir det en värmefläkt.
Så var man "måste" börja förklara är inte så klart som man kan tro.
Alla vägar bär till en förståelse och ofta missar man definitionen av orden, som är det man egentligen måste börja med.
Jim_jim
Jim_jim
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2023, 21:42:01 »
Tack för förklaringen!
Precis som ni skriver, inte så lätt o förstå när man inte är lika insatt som många andra här.
Vill även tacka för att man får ett bra svar, och inte blir häcklad som på många andra forum idag.
Mvh
