Författare Ämne: Trasig växelventil?  (läst 1360 gånger)
Utloggad apina
  • Antal inlägg: 21
Trasig växelventil?
« skrivet: 06 januari 2023, 12:12:44 »
Hallå proffs!
IVT C5 från 2004.
Jag reagerade just på att varmvattentempen sjunker väldigt snabbt i början för att sen plana ut. Plockade fram IR-termometern å reagerade på att temperaturen mot beredaren känns väldigt hög jämfört med temperaturen ut mot värmeslingan.
Ska det verkligen vara 45C mot beredaren när pumpen skickar ut 46C mot värmeslingan?
Motorn till växelventilen fungerar å jobbar som den ska, växelventilen en vridventil (LK 525) som går att snurra utan problem.
Slits de ventilerna å bör bytas ut... efter bara 19år?
  • Antal inlägg: 10042
SV: Trasig växelventil?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2023, 13:03:37 »
Det är normalt att temperaturen först sjunker snabbt efter en varmvattenberedning. Det är inte temperaturen på varmvattnet som mäts utan temperaturen på vattnet i manteln som omger varmvattentanken. När pumpen gör varmvatten är mantelvattnet ett antal grader varmare än vattnet i tanken. I annat fall skulle inte värmen överföras till tanken. När pumpen stannar utjämnas temperaturen mellan mantelvatten och tankvatten rätt snabbt. När det har hänt minskar temperaturen långsamt.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2023, 15:22:36 »
Den där LK ventilen har väl monterats långt senare? Enligt min rörmokarsvåger hade IVT länge problem med sina växelventiler och de hade provat lite olika varianter tills de började montera dessa LK vid reparationer.
Tror inte den är från 2004.
Utloggad apina
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2023, 16:03:52 »
Tack Roland, bra förklarat med "manteln som omger varmvattentanken".
Funderade just på om det fungerar ungefär som du förklarar, utan att veta att det är en mantel.
1. Dottern duschade å sen jag så beredaren var "tom".
2. Pumpen värmde upp varmvattnet till ~48C å efter endast 25 minuter var tempen nere på 42,5C.
3. Men när pumpen värmde upp varmvattnet igen sjönk temperaturen betydligt långsammare.
Mycket möjligt att växelventilen är nyare, å det är ju trevligt.
