Författare Ämne: CTC ecoheat 4.7 trasig högtryckspressostat?  (läst 2358 gånger)
FredrikAndersson79
FredrikAndersson79
« skrivet: 06 januari 2023, 12:01:48 »
Har en 20 år gammal bergvärmepump som la av…
Har nu konstaterat att högtryckspressostaten verkar trasig, går ej att återställa med knappen. När jag kopplat förbi den går kompressorn igång och värmer. (Lågtryckspressostaten är ok och löser ej ut)
Vågar inte köra mer än ett par minuter då jag inte vet om det är rätt tryck men efter ca 2min är hetgasen ca 70 grader, kan det vara korrekt?
Är inte helt säker på att detta är det enda felet dock…
Kan det vara för lågt tryck som gör att högtryckspressostaten ej går att återställa med knapp (spelar ingen roll om man håller in knappen eller ej den sluter ej kontakten hur som)? Kan någon bekräfta att en pressostat som man trycker på knappen sluter även utan rätt tryck?
Tittar jag i inspektionsfönstret ser jag lite vätska längst ner i glaset, hur ska det se ut när det är rätt mängd?
Utloggad FredrilAndersson79
  • Antal inlägg: 2
  • Antal inlägg: 5461
SV: CTC ecoheat 4.7 trasig högtryckspressostat?
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2023, 12:57:48 »
Lite vätska i synglaset, ser mer ut som att det är fullt och några bubblor längst ner som snurrar, dom brukar gå bort efter någon 1/2 timma. Sen det med HT-givaren så kan den bråka lite, prova med att knacka lite häftigt på den. Annars så går det att göra som du gjort, kortsluta den och se vad för temp som blir, det kan även vara exspansionsventilen som inte lirar som den ska och då stiger trycket rätt bra. Allt måste kollas med manometrar inkopplade. Det kan vilken kylisgubbe som helst göra.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2023, 13:33:45 »
Körde 15min och hetgasen steg till ca 85-90.
Säger denna temp något om trycket?
Cirkulationspumpen (till vänster) blev lite ljummen 30grader men när jag skruvade bort skruven så snurrade den iallafall.
Expansionsventilen är också lite suspekt som du säger.
Kopplade ur den nu och ska försöka få tag på en kylgubbe efter helgen.
