Författare Ämne: Styra Daikin att enbart gå på natten?  (läst 2404 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 06 januari 2023, 11:27:23 »
Har ju ett ganska trögt hus och klurar på om man kan få maskinen att enbart gå under "billig" tid. Funkar det (givetvis få man räkna med lite fluktuation) är det praktiskt genomförbart?
Hur skulle detta kunna göras möjligt? Att bara bryta via fjärrstyrd kontaktor känns inte som en framkomlig väg. Kan man komma åt "värme av" via nån ingång för att på så sätt styra via tex app/schemaläggning. dontknow
Elen är ju löjligt dyr.
Maskinen är en Gen 1 från 2014.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Styra Daikin att enbart gå på natten?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2023, 17:44:20 »
/C
Hej Ch.
Ställ maskinen på framledning + schema.
Kör på natten 00-06 med en något högre framledning (2-4 grader) Blockera resten av dygnet.
Körde så hemma hos mig i Nov-Dec. Fungerar bra.
Annars kan du kompletter med en LAN adapter + Onecta samt Tibber och köra på timpris. Använd panelen som rumsgivare.
Tibber borde bli klart under Feb-Mars senast.
/D
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2023, 12:28:12 »
Hej Ch.
/D
 :o Åhh herrejösses måste jag in i menyerna och härja då mao?  Sc:,h Sc:,h ;) Villkoras även vv-beredningen med detta?
Tack där T!
/C
« Senast ändrad: 07 januari 2023, 12:29:59 av froskog »
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2023, 12:45:07 »
VV produktionen ställer du till schema + återvärmning. Producera kl 05:00-06:00 och sedan får den endast återvärme om temperaturen faller under inställt värde (från fabrik är det 45 C)
Det blir billigast.
/T
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2023, 20:29:05 »
/D
Är tanken att detta även skall fungera till Geo 3? Något liknande som Ngenic tune?
När beräknas det vara klart?
Tack på förhand!
Hälsningar Karl
Utloggad Prometheus
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2023, 09:40:53 »
Hej Ch.
/D
Såg en uppdatering i ONECTA appen med pollenprognos mm är Tibber smartstyrning på gång?
Tolkar slutet på meddelandet ovan att det är nära.
Håller tummarna för detta :-)
Sävsjö trähus från 1996 i Täby  2plan 180m2 +45 m2 suterräng källare med garage.
Golvvärme i hela huset. 4 pers två idrottande tonåringar: Årsförbrukning 9 MWh
200m borra, Daikin Altherma 3 Geo 10 kW X-modellen med aktiv kyla.
Förbrukning med Nibe 360p 22 MWh, 28 MWh när kompressorn rasade.
