Författare Ämne: Nibe F470 - Installera luftvärmepump  (läst 898 gånger)
Simme
Simme
« skrivet: 06 januari 2023, 09:29:33 »
Hej alla !
Jag har läst lite på forumet och det finns så många som är kompetenta i detta ämne.
Vissa föreslår att man ska sätta in en Luft luft. Det låter som ett bra alternativ. Har en 1,5 plans villa på ca 160m2.  Jag förbrukade ca 23000 kW på året ink. Elbil och spabad. I december gick det åt 2700 kw Då är Elbilen borträknad. Tycker det ser mycket ut när jag jämför med andra.
Om jag installerar luft luft, hur får jag pannan att ” förstå det” ?
Jag har ingen givare inomhus till pannan. Är det kanske något som jag behöver ordna ?
Det sitter termostater på elementen men dom tycker jag verkar väldigt oeffektiva.
Hoppas ni förstår min fråga ? 😊
SV: Nibe F470 - Installera luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2023, 09:40:46 »
Hej! Ja det är en hög förbrukning för ett hus med frånluftsvärmepump men elbil plus spa kan nog dra i vart fall 6000 kWh/år så det blir 17000 kWh/år för huset sammanlagt. Det är inte orimligt med en traditionell frånluftsvärmepump. Om du även installerar en LLVP borde förbrukningen kunna sänkas några tusen kWh per år. Man sätter ner termostaterna i alla rum dit värmen från FLVP når så FLVP bara behöver göra varmvatten och värma rum med t.ex. stängda dörrar. Om termostaterna är 20-25 år gamla är det oftast dags att byta ut dem till nya som fungerar bra. Inomhusgivare är oftast onödigt om man ställt in värmekurvan, flödena och termostaterna på rätt sätt.
