Författare Ämne: Toshiba Shorai Edge 25 - Förbrukning och riktning?  (läst 1597 gånger)
Krille123
Krille123
« skrivet: 06 januari 2023, 00:12:56 »
Jag har nyligen installerat en Toshiba Shorai edge 25 i en öppen bostadsyta på 45kvm, dock gammalt och ej superbra isolerat hus (tjocka väggar men äldre 2 glas fönster).
Vid 2-3 minusgrader utomhus drar den 1kw/timme enligt appen med börvärde inställt på 20 grader och då blir det cirka 18-19 grader inomhus. Jag har fläkten på 4/5 och riktat upp på näst högsta läget samt vingarna lite i sidled för att styra luftflödet mot de öppna ytorna.
Jag tycker förbrukningen känns hög med tanke på storleken och temperaturen? Hur bör man tänka angående riktning av luften, de flesta här verkar premiera att rikta upp det nästan vertikalt för bäst spridning och lägst förbrukning men stämmer det?
SV: Toshiba Shorai Edge 25 - Förbrukning och riktning?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2023, 08:38:31 »
Eftersom varm luft stiger så ska man rikta nedåt. Kall luft sjunker så för kylning rikta uppåt.
Krille123
Krille123
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2023, 15:20:38 »
Så alltså tvärtom mot vad de flesta andra skriver här på forumet? @Mike
Jag förstår att värme stiger och kyla sjunker men att rikta den rakt nedåt hjälper väl inte till att sprida luften särskilt bra? Dessutom med mer möbler etc som står i vägen jämfört med vid taket.
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2023, 19:06:13 »
Inte rakt nedåt, snett nedåt framåt så klart.
Utloggad Okidsade
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2023, 00:49:52 »
diggy
har du fixat det än?
Krille123
Krille123
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2023, 09:40:53 »
@mike @Okidsade
Jag har ställt den på cirka 45 grader istället för tidigare när jag hade den på nästan vertikalt utblås, förbrukningen har varit detsamma men spridning av luften har jag upplevt blivit sämre. Men kanske är för kort tid att känna skillnad på 1 dygn cirka.
