Författare Ämne: Problem med värmen nibe f750  (läst 1611 gånger)
DavidF750
DavidF750
« skrivet: 05 januari 2023, 21:02:15 »
Har problem med att värmepumpen inte levererar värme som den skall. Var hemma under jul och nyår och hade värmekurvan och förskjutning inställd så att vi med eldning i kamin hade  runt 20 grader inomhus. Åkte sen iväg och är nu bortrest. Har varit bortrest i 5 dagar nu och tempen hemma ligger på 14 grader. Redan efter 1 dygn var den nere under 16 grader och jag fick meddelande om låg frånluftstemperstur. Jag höjde både kurvan och förskjutningen väldigt mycket. Ligger nu på kurva 11 och förskjutning 10 men tempen hemma vänder inte. Den fortsätter sjunka. Vad kan det vara för fel och vad kan jag göra?
SV: Problem med värmen nibe f750
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2023, 22:31:50 »
Skulle kunna vara fel på cirkulationspumpen? Sc:,h Har du kontrollerat om det finns något smutsfilter i värmekretsen som behöver rensas?
Davidf750
Davidf750
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2023, 06:49:39 »
Hur vet jag om något filter är smutsigt? Menar du ventilationen som sitter här och var i huset? Eller pumpens filter som larmar ibland?
Borde den inte säga till om cirkulationspumpen är paj?
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2023, 09:09:20 »
Jag tänkte på smutsfilter som eventuellt sitter på värmerören bredvid värmepumpen. De brukar se ut som överst i denna länk: https://www.rinkabyror.se/sok/?sok=smutsfilter
F750 har två cirkulationspumpar. Det brukar inte finnas något direkt larm som känner av om pumpen står stilla.
mikolre
mikolre
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2023, 01:14:57 »
paper minecraft
Du tar av den och kollar, det kommer att finnas guider på youtobe eller så ringer du någon för att fixa det.
