Författare Ämne: Effektiv styrning Nibe F110  (läst 2889 gånger)
Utloggad Akahigi
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 januari 2023, 15:31:49 »
Har en NIBE F110, och timpris på elen. Skulle därmed vilja att den gick främst 0000-0400 på natten.
Går det att få till?
Kan man exempelvis tänka sig att ha den schemalagd på ekonomiläge all övrig tid men i normalläge den tiden?
Eller finns det annat bra sätt att styra den?
Går det att sätta någon remote-styrning på den, så man kan styra via app eller hemautomation?
Tack!
Utloggad Akahigi
  • Antal inlägg: 6
SV: Effektiv styrning Nibe F110
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2023, 15:41:25 »
Skulle också kunna höja start och stop-temp till max då i ”normal”-läget för att vara säker på att den drar igång under den tiden.
Kanske även sänka start-tempen på ekonomiläget?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2023, 00:19:16 »
Om du har den senaste modellen så kan du göra rätt mycket, typ blockera elpatron och köra upp temperaturen lite högre på natten (om du t ex duschar på morgonen?).
Utloggad Akahigi
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2023, 10:16:54 »
Har ställt den så att den kör ekonomiläget på dagarna, med en låg start/stopptemp, sedan kör den normalläge på natten med hög start/stopptemp. Ska jag blockera patronen också?
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2023, 10:51:16 »
Du kan säkert blockera elpatron och se hur det går, ha bara koll på grejerna då.
Utloggad Hassefrasse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2023, 11:31:04 »
Jag är också intresserad av att kunna blockera elpatron så den bara använder kompressorn. Ser att man kan koppla ett relä på F110´s aux-port. Skulle tex en shelly 1 funka? Någon som fått det att funka?
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2023, 09:28:08 »
Jag tror det, brytaren ska vara potentialfri, och det borde ju gå med ett Shelly-relä.
Utloggad hakansson10
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2023, 22:23:03 »
Jag kör min på ekonomi på dagarna med en start temperatur på 20 grader. Vill inte den ska starta på dagen då jag har timpris. Sedan har jag schema mellan 01.00-05.00 på normal drift med stopptemperatur på 55 grader. Då startar inte elpatronen. Har kört så i 11 månader och haft en förbrukning på 1040 kwh. Då är vi 2 vuxna och 3 ungdomar.
FreddasS
FreddasS
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2024, 22:13:20 »
Låter smart. Funderar på att byta ut vår 45(!) år gamla vvb mot en f110. Har du samma fart på fläkten hela tiden eller justerar du även den efter tid på dygnet? Tex högre flöde på natten när alla är hemma. Lägre på dagar osv. Och hur mycket upplever du att den låter?
