Författare Ämne: Val av luftvärmepumpar till Älvsbyhus i Norrland.  (läst 2412 gånger)
Utloggad Tallkotte
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 januari 2023, 14:31:17 »
Hej.
Jag skulle vilja få lite feedback. Min syster har köpt ett Älvsbyhus i Skellefteå i Västerbotten där dimensionerande vintertemperatur DVUT = -20 grader för 12 dygn.
Huset har 2-glasfönster och energiklass F och är på totalt 173 kvadratmeter. Idag värms huset med en gammal luftvärmepump från 2009 (Modell SANYO SAP-CRV126EHN, 4,2 kW, COP 3,61) samt mängder med element. Tanken är att byta ut den och sätta in 2 nya luftvärmepumpar.
Ena delen av huset har en öppen planlösning på ca 118 kvadrat. Jag har laddat upp en bild på planlösningen i länken nedan.
https://1drv.ms/u/s!AkYWxUXJLFPqg50NQ0TUuEh3FGywpg?e=zJ1eo2
Där tänkte jag att man skulle välja en Mitsubishi Sumo RW35 där jag angivit "Luftvärmepump 1". Där har jag inte så store betänkligheter.
Den andra delen av huset består av förrådsutrymme som ska göras om till en uthyrningsdel på 27 kvadratmeter samt ett varmgarage på 28 kvadratmeter. Här är jag lite mer osäker hur man ska gå tillväga. Jag tänkte att man kunde installera en luftvärmepump där jag angivit "Luftvärmepump 2". Tanken är att värma upp uthyrningsdelen men jag tänkte att man kanske kunde installera någon form av airmover för att få in nog värme i garaget för att hålla det vid i alla fall +10 grader? Tanken är att nuvarande dörr från uthyrningsdelen till garaget ska vara stängd. Utöver detta får man då köra stödvärme med elradiatorer i hela huset.
Vid kontakt med Polarpumpen så tyckte de att Sumon är ett bra val för den stora delen av huset. Sedan  föreslår de Samsung Nordic Airise 25 som de säljer i samarbete med IKEA till uthyrningsdelen/garaget.
Jag känner mig dock lite skeptiskt till den då jag inte hittar några omdömen och Samsung inte känns som ett av de märken som brukar rekommenderas. Det anges heller information hur den presterar i kalla temperaturer. Är denna ett bra val eller har ni förslag på något mer erkänt märke som Mitsubishi, Daikin etc? Det är viktigt är att den har låg ljudnivå och att den fungerar bra i kallt klimat.
SV: Val av luftvärmepumpar till Älvsbyhus i Norrland.
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2023, 15:10:28 »
Hej! När är huset byggt? DVUT för Skellefteå 1-dygn är -24,6 °C. För småhus gäller inte 12-dygn, möjligen 3-dygn i bästa fall. Låter bra med Sumo RW35 i den stora bostadsdelen. Samsung har kvalitetsproblem när det gäller värmepumpar så det är betydligt säkrare att välja t.ex. Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba. Fuji/Fujitsu har t.ex. KM Slim 09 som borde passa i uthyrningsdelen och i garaget och klarar ner till -30 °C. Håller man bara låg temperatur i garaget kan man ju kanske nöja sig med el-radiatorer där. Man bör inte ha airmover eller liknande mellan uthyrningsdelen och garaget eftersom det kommer att lukta garage i uthyrningsdelen då.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2023, 16:34:12 »
behåll sanyon den är outslitlig
Utloggad Tallkotte
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2023, 11:53:31 »
Huset är byggt 1976. Jo, jag har också tänkt tanken att det kanske kan ge lukt från garaget så kanske får tänka om där. KM Slim 09 verkar vara ett bra alternativ. Den har dock inte fjärrstyrning via Wifi men det kanske går leva utan.
Den lever tyvärr om en hel del och verkar inte riktigt mäkta med i kalla temperaturer.
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2023, 18:41:17 »
slim excelence har wifi
  • Dot gäster: 2232
