Författare Ämne: Vad händer när jag sänker måltemp/börvärde?  (läst 1238 gånger)
Utloggad Rietveld1986
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 januari 2023, 14:09:36 »
För min del gäller detta en Thermia Atlas 3-12kW, men jag anser att frågorna är allmänna för bergvärmepump.
I rådande elprisklimat så sparar jag kostnader, inte el, på att via appen Thermia online justera börvärdet/måltemperaturen upp och ner. Mestadels nattetid/dagtid.
Det har funkat bra för mig och anledningen antar jag är att huset är trögt med golvvärme i gjuten platta, timmerhus och träfiberisolering. Huset hinner inte bli utkylt under dagen oftast.
Nattetid bränner jag på oftast på med en måltemperatur (enligt fabriksinställningarna) på 23-24 grader och sänker ner denna till 14-15 på dagen. Som lägst snurrar det 20-22 grader i plattan som har egen konstant cirkulationspump.
Nu kommer frågorna, då jag inte vet vad som egentligen händer i bvpn när jag sänker måltempen. Jag kan läsa av börvärde på framledning och ärvärde på retur på både värmebärare och brine förstås.
Dessa frågor gäller främst när returtempen på värmebäraren är högre än börvärdet på framledningstempen.
1. Fortsätter cirkulationspumpen för värmebäraren att gå?
2. När slutar den isf att gå?
3. Fortsätter cirkulationspump för brine att gå?
4. Växlar fortfarande värmebäraren mot brinen?
5. Värmer jag isf mitt borrhål?
6. Några andra åsikter kring detta? :)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Vad händer när jag sänker måltemp/börvärde?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2023, 09:17:43 »
Kan inte svara för vad som gäller din pump specifikt, men generellt i alka fall med en on/off pump så tror jag att:
1. Cirkulation för vb på hela tiden.
2. Stannar aldrig
3. Brine cirkulationspumpen går när kompressorn går
4. ?  Under dagen i ditt fall så kommer inget cirkulera i hålet.
5. Hålet vilar men värms inte aktivt
6. Principen fungerar, jag körde så ett bra tag.  Nu vill jag spara mer så slår av rumsvärme helt dagtid vid höga priser och då stannar vb pumpen också och inga körningar görs alls (hus som baRFa underhållsvärms så varierande temp inget jätteproblem).
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2023, 00:13:12 »
Det finns väl lite olika inställningar för värmebärarpumpen även på denna, men dessa är i installationsmenyn.
Default är att värmebärarpumpen går hela tiden under värmesäsong, dvs då länge medelutetemperaturen är under värdet för sommarläge.
Denna borde dock gå att ställa om då den bara går med kompressorn om man t ex har en extern cirkpump, framledningsgivaren ska då flyttas ut så den känner av temperaturen i slingan med externa cirkpumpen.
Så det beror på hur installationen är gjord?
