Författare Ämne: Daikin Altherma 3 Wi-Fi?  (läst 3108 gånger)
Utloggad kolbackx
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 05 januari 2023, 09:34:20 »
Jag har en Daikin Altherma 3 luft vatten värmepump och skulle gärna vilja koppla upp den på vårt nät hemma så jag kan läsa av och styra den från mobilen. Har förstått att det är möjligt men jag tror jag behöver köpa till någon modul/kort? Osäker på vad det är jag ska köpa.
Är det något man kan koppla in själv? Är normaltekniskt händig.
Utloggad Makinenjons
  • Antal inlägg: 14
SV: Daikin Altherma 3 Wi-Fi?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2023, 12:37:16 »
Troligen WLAN-adapter BRP069A78 som passar. Men lönar sig att kolla upp. Bara att sticka in som sd kort efter man tagit bort frampanelen.  Går sedan att koppla till wifi relativt enkelt. Kräver 2.4ghz wifi signal, så kan behöva dela signalen på dit wifi, då dom oftast är kombinerade 2.4+5ghz nu på routern som standard
Johan Si
Johan Si
« Svar #2 skrivet: 14 september 2023, 14:17:04 »
Var köper man bäst en BRP069A78? Letat utan lycka...
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 14 september 2023, 23:17:43 »
Nja,  inte riktigt så enkelt.
A78 passar till Altherma EA serien. Om TS har en DA så måste han ha en BRP069A61/62.
/D
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2026, 17:53:34 »
Det ingick när jag köpte min anläggning.
Men vad hjälper det när det inte fungerar.
Hur har det gått för dig?
