Författare Ämne: IVT Greenline HE utan tempgivare på returen  (läst 1286 gånger)
JohnLi
JohnLi
« skrivet: 05 januari 2023, 09:21:16 »
Jag har en IVT Greenline HE bergvärme som fungerar bra. Men vad jag kan se så mäter den inte temperaturen på radiator returen, endast framledningen.
Hade det inte hjälpt pumpen att optimera driften om den vet temperaturen på returen? Uppenbarligen har jag klarat mig bra utan givare på returen, men mest nyfiken på hur den kan klara sig utan denna.
  • Antal inlägg: 31296
SV: IVT Greenline HE utan tempgivare på returen
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2023, 11:23:54 »
Det du har är T8 och T9, de visar ut/in på värmepumpen.
Sen kan det vara kopplat med en bypass och då ser du inte returtemp innan bypassen?
« Senast ändrad: 05 januari 2023, 11:25:28 av Carl N »
JohnLi
JohnLi
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2023, 23:15:38 »
Tack för svar! Såg nu T8/T9 i displayen. Men där finns också T1 Framledning som ligger ett par grader lägre än T8 Värmebärare ut. Vad skiljer T1 och T8 åt? Olika mätpunkter bara? Jag har någon form av tempgivare monterad utanpå röret för framledningen som jag antar registrerar T1.
Styrs behovet av att köra kompressorn utifrån T9? Dvs, blir returen för låg, så kör kompressorn och arbetar upp temperaturen till börvärde på T1?
Kanske blev mycket på en gång, men vill förstå hur det funkar.
Tackar!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2023, 23:27:28 »
Kompressorn startar och stannar rumsvärmedriften utifrån temperaturen på framledningsgivaren T1.
Att T1 visar lägre temperatur kan bero på att den känner av rumstemperaturen om/när den inte har isolering. Kan också bero på att det finns en extern cirkpump och bypass som gör att det blandas in returvatten till framledningen.
