Författare Ämne: CTC EcoEl lågt flöde, hög pressostat mm  (läst 1794 gånger)
Utloggad CLF
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 januari 2023, 09:17:15 »
Detta är mitt första inlägg och min kunskap om värmepumpar är rätt begränsad vilket jag hoppas ni har överseende med.
Vi har bland annat problem med ”Lågt flöde” på vår värmepump CTC EcoEL 1550. Våra problem började (eller förvärrades) i samband med köldknäpp för några veckor sen (-17 en natt) men det kan ju vara ett sammanträffande.
Jag har letat efter en koppling där det skulle kunna sitta ett filter, då jag förstått att det kan leda till felmeddelandet (och ev. följdfel?) men kan inte se var det skulle kunna sitta. Med våra problem är det nog risk att felet eller felen är allvarligare än så men det vore bra att först kunna rensa filtret om där finns ett för att se om det hjälper. Vi har enskilt vatten så risken är stor att det följt med skräp som täpper till.
Dessutom är trycket enligt manometern minst sagt varierande sedan dess. Ibland är trycket noll(!) och jag har då fyllt på till bara ca 0,5 bar (någon gång till 1,0) eftersom vi har enplanshus. Ibland när man fyllt på kan det ligga någorlunda stabilt runt 0,5 någon eller ett par dagar. Ibland ligger det långt in på rött, ca 2,5 bar. Har ibland sett en mindre mängd vatten på golvet under värmepumpen – men inte kunnat se varifrån det läcker eller släpps ut vatten.
Ibland har vi inget varmvatten och ibland är det sval luft som strömmar ur fläktkonvektorerna. Någon enstaka gång har vi fått väldigt rostfärgat varmvatten.
Ibland står det ”Kompressor startfördröjning”. Jag förmodar att vi då värmer med enbart elpatron vilket medför väldigt hög förbrukning. Har minskat tillsatsvärmen eller vad det heter från 6 till 4,5 kW då jag tänker att vi hellre värmer långsammare/har det lite svalt än att det går åt allt för mycket el. Rätt eller fel?
Enstaka gång har det stått ”Högt effektuttag” eller liknande och vi har även haft enstaka ”rödblink” och ”Hög pressostat”.
Anläggningen är från 2008 och i somras la vi några goda tusenlappar på att få fläkten bytt i utedelen (EcoAir 105 eller 107 som jag tror den heter). Minns inte om reparatören gjorde något mer i samband med detta. Innan reparationen hade vi förutom en brummande fläkt även meddelande ”Hög pressostat” vid flera tillfällen.
Det är ett enplanshus 180 m2, platta på mark med vattenburen golvvärme i ”nya delen” medan ”gamla delen” med öppen lösning har två större fläktkonvektorer och radiator i ett badrum. Gamla delen är dåligt isolerad med väldigt kalla golv och mycket fönsterarea.
Vi inser att anläggningen är gammal men förhoppningen är att förlänga livslängden ett par år. Vad kan vi göra kortsiktigt för att få ordning på värmepumpen?
Tacksam för all hjälp och vägledning!
Carl
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC EcoEl lågt flöde, hög pressostat mm
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2023, 11:34:30 »
Det röda kärlet på de övre bilderna är nog trasigt, du behöver nog ett nytt expansionskärl, tror jag.
Rostfärgat varmvatten kommer troligen från din brunn med tillhörande rör, gissningsvis järnrör, måste bytas till PEM om du vill få bukt med detta?
Sen kan det sitta nått smutsfilter nånstans? ser inget på bild, bifogar hur det brukar se ut.
Utloggad CLF
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2023, 17:02:58 »
Tack så mycket för svaret!
Helt riktigt, expansionskärlet är otätt om man kikar noga i bakkant och ett nytt är beställt. Lyckas inte hitta något filter men börjar med att byta kärlet så får vi se om det är tillräckligt.
Ska även se över rören och kommer troligen installera nytt vattenfilter med, ett analyspaket är beställt.
  • Dot gäster: 13826
