Författare Ämne: Sätta temp på CL300 / ivt Optima 700  (läst 3678 gånger)
Utloggad TomasN916
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 05 januari 2023, 08:32:48 »
Ska till att installera en begagnad IVT Optima 700 mot en elpanna.
Min fråga är hur man sätter (anger) vilken temperatur man önskar i varmvattendelen? Jag hittar info kring spetstempen och hur den sätts. Men var anger man önskad varmvattentemperatur?
Om den inte går att sätta - vad strävar pumpen mot att det ska bli och inom vilka intervaller startar/stoppar den varmvattenproduktion?
Utloggad TomasN916
  • Antal inlägg: 13
SV: Sätta temp på CL300 / ivt Optima 700
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2023, 08:29:35 »
Ingen? ???
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2023, 11:26:35 »
Vilken elpanna är det lite mer exakt?
Utloggad TomasN916
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2023, 20:25:10 »
Ja, alltså jag ska docka en IVT Optima mot en Nibe City (13 kW).
Men frågan gäller alltså var i värmepumpens styrenhet (CL300) som man sätter vilken temperatur man önskar om man kör med flytande kondensering mot värmesystemet och en växelventil som styr över mot varmvattenproduktion.
Enligt manualen styr den över och kör varmvattenproduktion när temperaturen blir "för låg" i varmvattentanken (=min panna). Men vid vilken temperatur är detta och vid vilken temp slutar den med vamvattenproduktion (dvs går över på värmesystemet igen). Finns liksom inget fält att skriva in detta i CL300 vad jag förstått...  dontknow
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2023, 21:02:02 »
CL300 står det på en gammal bergvärmepump Greenline C4 jag har i garaget, som ska genomgå diverse tester när jag får tummen ur.
Öppnar man dörren på den i alla fall så är varmvattentemperaturen på en vridpotentiometer på kretskortet, baksidan av kretskortet som syns på utsidan.
« Senast ändrad: 09 januari 2023, 21:03:59 av HBerggren »
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2023, 23:41:30 »
Tyvärr har jag tappat bort manualen till CL300 och IVT har ändrat sin hemsida så den går inte att söka där.
JS har inte rätt manual heller.
Men som sagt tror jag det är en vridpot + en bygel som man ställer in detta med, men exakt hur måste du få fatt på rätt manual för att hitta.
Utloggad TomasN916
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2023, 19:39:24 »
...Öppnar man dörren på den i alla fall så är varmvattentemperaturen på en vridpotentiometer på kretskortet, baksidan av kretskortet som syns på utsidan...
Och det är verkligen temperaturen för när den normala värmeproduktionen ska slå av?
På den CL300 jag kommer att få så sätter man temperaturen för när den ska köra tillfälligt höjd temp på kretskortet. Dvs den temp som den ska upp till för att döda legionella etc...
Man sätter också hur ofta detta ska ske...
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2023, 00:39:00 »
Den potten jag tänker på är ställbar mellan 40 och 55 grader ungefär. Legionelladagar på någon pott bredvid. Känns som det inte är samma kort.
Utloggad TomasN916
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2023, 09:05:19 »
Jag ska hämta grejorna på fredag. Kollar då hur det ser ut. Tar en bild och lägger upp här så kan vi se om vi hittar svaret.
Tack för hjälpen så länge!
Utloggad Staffan Holmlund
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2023, 20:59:38 »
Jag har en Optima 700,Rego800 och en CTC ecoel som jag kör fast kondensering,stoppat T1 i dykröret på ctcn och så vidare men kan inte ställa in start och stopptemp har ställt V och H på samma värde men den går tills motorskyddet löser!
Kan någon förklara hur inställningen ska gå till?
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2023, 23:09:46 »
Tror felet kan ligga i någon grundläggande systemförståelse. Sätt dig in helt i hur det är tänkt att fungera. När du gör det så vet du även vad som är fel, eller vad som är rätt också.
Felplacerad givare, kass styrning, trasig givare, hängda styrsignaler eller liknande är väl orsaker som kan tillkomma. Men jag misstänker främst att systemet är felaktigt med tanke på det inte är standardbygge. Köper man begagnade saker så får man försäkra sig om att de inte är trasiga, för det är vanligt.
