Författare Ämne: Max och min värmeeffekt  (läst 1168 gånger)
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« skrivet: 04 januari 2023, 17:07:07 »
Jag vill kolla vad ni säger om de minvärden i värmeeffekt som ibland anges i datablad för utedelar till luft-vattenpumpar (och kanske även för andra typer)
Ex Nibe 16 KW angavs ett minvärde på 3,7 KW, en effekt som kan ställa till problem i små hus vissa årstider, eller rättare sagt problem för pumpen, enligt vad jag läst om i forumen och verkar bero på för hög temperatur på returen (?)
Är minvärdet den minsta effekt som kan levereras av pumpen eller står det för något annat, sätts minvärdet efter någon standard, eller har det olika betydelse för olika fabrikat, så som representanterna själva uppfattar det.
« Senast ändrad: 06 januari 2023, 12:02:43 av HIZ »
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
