Författare Ämne: Viessmann 333-G - deltaT primärkrets?  (läst 5430 gånger)
Utloggad tom
  • Organisk kemist
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 januari 2023, 11:09:34 »
Vi har sedan 2 månader en nyinstallation av en invertstyrd bergvärmepump Viessmann 333-G. Allt har fungerat perfekt med uppvärmning och varmvatten.
Energiförbrukning hitintills -68% jämfört med föregående år samma period (hänsyn ej tagen till yttertemperatur). Tidigare elförbrukning var ca 22000kWh/år med två personer i hushållet och innertemperatur ca 21° (sovrum ca 19°).
Vinden har tilläggsisolerats med 45 cm lösull (tidigare 10 cm mineralull).
FTX-aggregat har installerats pga obefintlig ventilation och radon (blåbetong, nu 85 Bq/m3 årsmedelvärde från drygt 800 Bq/3).
Min fråga är hur fungerar primärkretsen map deltaT?
Primärpumpen går med 100% och sekundärpumpen med 40% (deltaT ca 4°).
Tacksam för en förklaring på det låga deltaT på primärkretsen.
Nuvarande bergvärmepump: Viessmann 333-G 1,7 - 8,6 KW. Kedjehus Mälardalen 129 m2 boyta (1 1/2 plan) från 1964.
Borrdjup 160 m (aktiv borra 145 m).
Ett-rörssystem med 12 äldre radiatorer, mestadels 2 panels.
FTX-aggregat Villamaster RDAF
Tidigare bergvärmepump: NIBE 1115, 8.5KW Östra Södermanland -Trosa. Värmde 285 m2 (1-plan med souterräng) byggår 1971. Aktiv borra ~170 m (tot 184 m).
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 29
SV: Viessmann 333-G - deltaT primärkrets?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2023, 13:27:54 »
Ser onekligen konstigt ut. På en ny anläggning borde installatör kunna ge en förklaring?
Utloggad tom
  • Organisk kemist
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2023, 16:52:16 »
Installatören skall återkomma i slutet av jan månad. Vi väntar på moduler för att installera en rum temperaturgivare samt möjligheten att koppla upp app ViCare på mobiltelefonen.
Jag vill gärna försöka förstå hur denna värmepump fungerar innan jag pratar med installatören och ställer frågor.
Får tillägga att tidigare uppvärmning var en el-vattenpanna.
Värmepumpens snittförbrukning var under december 25,6 kWh/dygn och övrig förbrukning 12.8 kWh/dygn.
