Författare Ämne: Inkoppling Nibe City panna och IVT Optima 700 Luft/vatten  (läst 1810 gånger)
Utloggad TomasN916
  • Antal inlägg: 13
Jag har införskaffat en begagnad IVT Optima 700 med tillhörande styrsystem som jag tänkte koppla in mot en Nibe City (13 kW).
I detta har jag ritat på en lösning med flytande kondensering mot husets värmesystem. Från värmepumpen tas en vända inom Nibe City'n (matning i botten) för att dels utnyttja elpatronen som tillskottsvärme men också för att förvärma dricksvatten. Dricksvattnet tas sedan vidare till en liten beredare där vi tar kål på ev legionella bakterier. Slutligen shuntas lagom varm vatten ut.
Eftersom jag är hyfsat ny på området så undrar jag nu om detta fungerar (enl bifogad bild)
Är det osmart att gå in i botten på pannan?
Fråga också: Klarar man av att driva runt allt med en cirkulationspump eller ska det in flera eller någon annanstans?
Huset som ska förses är från 60-talet och är på ca 90 kvm.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Inkoppling Nibe City panna och IVT Optima 700 Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2023, 15:53:29 »
Jag har samma upplägg.....och två st cp i serie....en st efter vp och en st efter vedpannan...
....det funkar fint.....
....på sommaren används endast el vvb...men eftersom cp går 24-7, så förvärms tappvattnet till 20 gr i pannan...
Utloggad TomasN916
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2023, 18:09:59 »
Har du koll på hur stor besparingen blir med detta upplägg? Procentuellt eller så…
Jag menar, kör man fast kondensering så får man ju högre temp på ”förvärmningen” av dricksvattnet. Men å andra sidan så är ju effektiviteten i en värmepump lägre om den ska köra upp tempen mycket…
« Senast ändrad: 03 januari 2023, 18:41:12 av TomasN916 »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2023, 18:39:51 »
ingen aning
det var enda lösningen för mig eftersom jag vill elda ibland och köra vp ibland....utan att ändra ngt
Utloggad TomasN916
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2023, 18:45:49 »
ingen aning
Men hur kan du elda i pannan med detta upplägg? Får du inte för hög temperatur på returen till värmepumpen så att den stoppar?
Om så - borde väl gå att shunta någonstans så att vattnet cirkulerar i en slinga tills tempen gått ner… ja, inte vet jag. För mkt nybörjare o för lite rörmokare  :)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2023, 19:16:25 »
vp går in i pannans retur.....så vattnet som går in i vp:n är sällan över 40 gr
Utloggad TomasN916
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2023, 18:37:37 »
Fråga 1: Kör du på flytande på sommaren också så blir det väl ytterst låg temp i pannan (av värmepumpen alltså)? Är det värmepumpen som ger 20 grader på sommaren (med samma inställning som på vintern)?
Fråga 2: Skulle det kanske vara en idé att sätta in en "kortslutning" över radiatorslingan med en avstängningsventil som man öppnar på sommaren? På detta sätt skickar man ju inte ut något i radiatorkretsen. Man kanske sparar in lite energi på detta?
Fråga 3: Om man tänker att man ställer om till fast kondensering på sommaren så kör ju värmepumpen upp till ca 50°C och skickar in det i pannan. Då behövs det mycket lite tillförd "direktenergi" till vv-beredaren. Förstår att man då måste ställa om enligt "Fråga 2" så man inte skickar ut 50 gradigt vatten till radiatorerna. Kan det vara något? Eller ger det bara problem och arbete?
Utloggad TomasN916
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2023, 19:04:04 »
Förresten - någon som vet var man i CL300 på IVT Optima ställer in den önskade varmvattentemperaturen? Om man kör med växelventil mellan varmvattenproduktion och värmeproduktion så känns det som att man bör kunna ställa in önskad temp för tappvarmvattnet.
Eller?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2023, 19:56:44 »
Svar på fråga 1:
Vp är avstängd sommartid, men eftersom radiatorvattnet cirkulerar 24-7, så förvärms tappvattnet till rumstemp, ca 20 gr.
