Installationsforum
(Moderator:
Kan detta verkligen vara ok. Hjälp
Ämne: Kan detta verkligen vara ok. Hjälp (läst 2550 gånger)
Joelan
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Joelan
03 januari 2023, 12:15:08 »
Skrev ett inlägg men det verkar ha försvunnit.
Köpte ett kedjehus i maj (7mån) byggt 1979. Två plan. Totalt 115kvm. Nibe fighter310p frånluftsvärmepump installerad 2005 av väletablerat godkänt företag.
För någon vecka sedan noterade jag en täckskiva mellan pannan och taket. Blev nyfiken på rör och kanaldragningarna då jag har haft svårt att få ett behagligt klimat inne. Blir inte jämn temperatur i rummen, felsökning pågår på annat forum fortfarande.
Plockade bort täckskivan och fick en smärre chock. Är detta verkligen ok? Vad är det svarta? Får man täta med maskeringstejp? Vad är det fuktiga på plattan? Etc.
Vart vänder jag mig för att få detta kontrollerat på rätt sätt? Kan detta räknas som ett dolt fel? Förra ägaren har haft återkommande proffesionell skötsel av ventilationskanaler, här kan de inte ha varit.
Lyckades inte ladda upp filmen så kommer lite dumpar från filmen ist.
Hoppas någon kan hjälpa mig och guida mig vidare.
Tack på förhand
Jonna
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Kan detta verkligen vara ok. Hjälp
Svar #1 skrivet:
03 januari 2023, 12:40:05 »
Hej! Det första man kan undra är vad en frånluftsvärmepump gör i ett hus byggt 1979?? Huset byggdes inte för detta och frånluftsvärmepumpar fanns inte då. Frånluftsvärmepumpar passar i moderna och mycket välisolerade hus med låga transmissionsförluster. Pumpen är vidare felaktigt installerad. Avluftskanalen ska vara kondensisolerad i hela dess längd och jordledningarna ska vara anslutna till metallrören i taket. Frånluftsdonet har inte rengjorts på länge. Undrar hur filtret i 310P ser ut?
Senast ändrad: 03 januari 2023, 17:44:30 av Josth
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
03 januari 2023, 12:43:56 »
Dolt fel och vad ska du kräva.
Möjligen att det var dåligt städat och en slangklämma i modell större.
Kostnad max 100 kronor.
När vi sålde huset så skulle dom nya köparna byta ut hela köket men redan efter en vecka började lagret låta i köksfläkten, dom ville att vi skulle betala för en halv fläkt. Vi gjorde det utan krångel även om det var djävligt småaktigt av dom och framförallt när det första dom skulle göra var att kasta ut skiten.
17 år senare så hörde dom av sig och ville veta hur djupt vårt bergvärmehål var borrat, hm hm jag minns faktiskt inte, trots att jag vet EXAKT hur djup det var. det är väll det som kallas karma.
Tror du ska spara din relation till dom förra ägarna, det kan vara bra i framtiden.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #3 skrivet:
03 januari 2023, 17:00:57 »
Dolt fel är generellt svårt att hävda, man har som köpare mycket långtgående undersökningsplikt. Ny men felaktigt utfört dränering kan man få ut på då den är helt omöjlig att se utan att gräva upp, men att lossa en lucka kommer anses rimligt.
Men det ser ju lite trist ut och frånluftsvärmepump är nog inte den bästa lösningen som sagt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Joelan
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Joelan
Svar #4 skrivet:
03 januari 2023, 17:30:48 »
Misstänkte så. Men om de har installerat så fel från början (2005) är det någon idé att vända sig till det Nibecertifierade företaget som utfört installationen? Samma företag har sedan även gjort underhåll på hela ventilationen visar det sig enl förra ägaren.
Menar om de medvetet undanhållit felet? Borde dem inte ”servat, gjort underhåll” även där uppe?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
03 januari 2023, 17:44:08 »
Har svårt att se att ett NIBE-certifierat företag gjort den dåliga installationen. Det är flera fel och varför har de t.ex. inte använt NIBE original överskåp då? Det svartvita är ju mögel som är ohälsosamt. Om det är så att resten av avluftskanalen genom huset saknar kondensisolering kan det vara mögel där också och man kan nog prata om dolt fel om det inte är enkelt att komma åt och se utan man måste öppna upp i väggar och tak.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #6 skrivet:
03 januari 2023, 17:51:46 »
Konsumenttjänstlagen ger konsumenten rätt att klaga i tio år.....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Joelan
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Joelan
Svar #7 skrivet:
03 januari 2023, 18:09:48 »
Hur borde det sett ut?
Någon som har liknande som kan visa?
Kan någon råda mig hur jag går till väga nu?
Vågar jag ta bort synliga möglet själv, kanske dumt att pilla där uppe med tanke på alla fel?
Ska jag stänga av något?
Kontakta försäkringsbolaget, har aldrig behövt göra ngt sådant innan… min man har skött allt innan och nu ska jag fixa det själv, lär mig massor 😄
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #8 skrivet:
03 januari 2023, 18:15:10 »
Det har ju fungerat i 17 år....utan att ge några skador.
Torka bort det svarta.....du kan nog vara helt lugn....
Joelan
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Joelan
Svar #9 skrivet:
03 januari 2023, 18:19:02 »
Fungerar kanske men hur ser det ut inuti, jag vill inte utsätta mina barn för onödigt mögel?
Hur mycket påverkar detta funktionen, ser ju med blotta ögat att det inte är tätt
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
03 januari 2023, 18:43:23 »
Normalt om huset är byggt för FLVP så är det anslutningar till de två ventilationskanalerna i innertaket och den vänstra anslutningen som är avluftskanalen ska vara kondensisolerad utanpå. Hos dig stämmer inte placeringen och de har använt sämre plastkanaler för anslutningarna istället för metallrör. Möglet sätter sig i plasten så den kanalen bör bytas ut och ska kondensisoleras.
Du bör absolut undersöka resten av avluftskanalen hela vägen ut, om den är kondensisolerad eller om det finns mer mögel. Man kan borra små hål i väggar och tak och titta in med kamera som har fiberoptik där avluftskanalen går om det behövs. Välsorterade VVS-företag har det med sig om du tar hjälp av någon firma.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #11 skrivet:
20 januari 2023, 13:37:44 »
Det finns inget krav på Ovk på privata hus.
Några frågor:
Funderar du på att försöka få ut en firma som för 18 år sedan installerade den här att komma ut städa åt dig ?
Har du anmält ditt damm och mögel som ett försäkringsärende ?
Varför städar du inte det bara lite, det där tar ju max 30 minuter att torka av.
En 310P är jag tveksam till om den i verkligheten ens behöver kondensisolerade avluftskanaler.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2280
användare: 8
tyke
mickelin
Börje__
micke_011
perra83
Frazze62
mikael_norberg
Heat?
