Författare Ämne: Ny S1255-12 VB systemtryck  (läst 2506 gånger)
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 02 januari 2023, 21:32:48 »
Hejsan,
Någon som har koll på vad som är normalt systemtryck i VB kretsen?
Huset är på 140m2 varav ca 50m2 är vattenburen golvvärme resten är 12 radiatorer.
Trimmar in just nu, kurva 7, lutning 0, VB pump varv Max 60% (ställt ner pga sus i EN av radiatorerna, ja jag har luftat och motionerat ventilen)
Frågan är alltså om ca 3bars tryck i VB kretsen anses som lågt, högt el normalt? Vidare om flödet (9,8l/m) är tillfredsställande med avsikt på ytan.
« Senast ändrad: 02 januari 2023, 21:44:56 av Patrick65 »
Nibe S1255-12
Nibe 1210-7 Fighter (byttes mot ovan 27/12/22)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Ny S1255-12 VB systemtryck
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2023, 22:32:20 »
3 bar är ett rätt högt tryck i en vanlig villa, kan tycka att säkerhetsventilen borde vara nära att öppna i en normal installation?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2023, 22:45:23 »
// Magnus
Ja jag fick den känslan med. Samtidigt så visar tryckmätaren på expansionskärlet ett mer förväntat normalt tryck, (drygt 1bar) så därmed uppstår frågan, skall jag leta efter någon flaskhals i värmebärarkretsen givet trycket i my uplink eller kan man luta sig tillbaka å tro att det är visningsfel i uplink?, känns ju som det senare.
(Vi är ju praktiskt taget grannar såg jag nu☺️)
« Senast ändrad: 02 januari 2023, 23:01:44 av Patrick65 »
Nibe S1255-12
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2023, 10:12:48 »
Frågan är om VP ens har en givare för trycket? Eller om det är någon option som råkar visas i mjukvaran även om hårdvaran inte finns på maskin, så var det iallafall tidigare med flödesmätaren som inte finns på maskiner i Sverige, det visades ett värde trots det och förvirring uppstod.
Ja, vi är tydligen några utanför murarna  ;)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2023, 16:58:57 »
// Magnus
Ja men både tryck och flöde ändras tydligt om man laborerar med varvtalsjusteringen på cirkpumpen. (Antingen kalkylerad eller reell)
Nibe S1255-12
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2023, 17:15:20 »
Kanske inte är trycket som vattnet genererar i expansionskärlet som avses, utan pumptrycket
  • Antal inlägg: 5457
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2023, 17:46:17 »
Går inte att se hur rören/pump är kopplade i förhållande till manometern. Sitter VB-pumpen före manometern och trycker mot system och dito, så  kan det statiska trycket  från pumpen när den går på max, visa en ökning på några hekto. i mitt fall så sitter pumpen före GV-fördelare och mätaren strax efter. Mellan stopp och drift skiljer det 0,2 bar som visas. Allt är normalt.
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2023, 19:59:48 »
Här kommer lite bilder, känns inte som om det går att göra fel i detta.
Nibe S1255-12
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2023, 21:10:18 »
Eftersom trycket visas i Uplink så bör givaren - om det nu verkligen finns en, som 944_Driver berättigat frågar sig - sitta inne i värmepumpen, och då kommer trycket mycket riktigt att variera med pådraget hos cirkulationspumpen. Men att det skulle kunna vara så högt som 3,0 bar är inte rimligt. 1,3 bar - alltså sisådär 0,2 bar över systemtrycket (vid expansionskärlet) - vore mera rimligt, precis som 25fOCUS skriver.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2023, 06:51:40 »
Ja då tar jag det för troligt att det är ett sk ”teoretiskt” tryck som är kalkylerat utifrån VB’s cirkpump hastighet.
Nibe S1255-12
