Författare Ämne: IVT 490 trasig shuntmotor, oregelbunden innetemp  (läst 1404 gånger)
Utloggad Solis_
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 02 januari 2023, 04:28:36 »
Har en IVT 490 från 2005. Vattenburen golvvärme nere och radiatorer uppe. Reparerade styrkort för ca en månad sedan. Strax därefter upptäckte jag att shuntmotorn gått sönder. Justerar nu manuellt i väntan på eventuell reparation (tvekar pga att hela pannan borde bytas).
Värmekurvan är inställd på 2,0 men vi har fortfarande en inomhustemperatur på ca 20 grader, men går ibland upp till 21-22. Termostater på max. Elförbrukningen går upp och ner utan att utetemperatur rör sig nämnvärt. Vad kan det bero på? Skulle gärna ha en stabil temp på ca 19.
Funderar också över att kompressorn är igång i princip oavbrutet. Normalt? Har bott i huset en tid men aldrig reflekterat så mycket över pannan tidigare.
SV: IVT 490 trasig shuntmotor, oregelbunden innetemp
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2023, 09:22:47 »
Traditionella frånluftsvärmepumpar såsom IVT 490 har bara en ganska liten kompressor som ger ca 2 kW värme. Det räcker i bästa fall till att värma huset ner till ca 5-6 °C ute om man snålar med varmvattnet. Resten av värmen som behövs måste el-patronen bidra med. Kompressorn behöver alltså gå i stort sett non-stop hela vinterhalvåret. Om du shuntar för hand blir säkert el-tillskottet också varierande.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2023, 10:42:39 »
Ett vanligt fel i shuntmotorn är detta som beskrivs i denna länk.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71552.msg747721#msg747721
« Senast ändrad: 02 januari 2023, 12:50:14 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
