Författare Ämne: Byta till LVVP förbrukning?  (läst 1850 gånger)
Utloggad Omeg
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 31 december 2022, 23:20:29 »
Är väldigt ny inom detta, så förklara gärna så tydligt och lätt som möjligt.
Idag har jag LLVP och oljefyllda radiatorer direktverkande el.
Funderar på att byta till LVVP
Är detta rätt:
Ny värmepump installeras som är kopplade till nya element.
T.ex om jag har 14 element på, och pumpen inställd på 21 grader, vad hamnar förbrukning på då, ungefär?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Byta till LVVP förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2023, 11:35:41 »
Hur långt är ett snöre?
Vi måste ha mer information för att kunna svara på denna frågan.
Men för att kunna köra med en LVVP så måste du ha nya radiatorer och rör för vattenburen värme.
Den kommer dessutom ersätta din nuvarande varmvattenberedare och göra detta billigare.
Kostnaden för en sån konvertering (med 14 nya radiatorer och en värmepump) kommer vara en bit över 200 KSEK gissar jag.
Huset kommer förbruka mindre el än med en LLVP + elradiatorer, men hur mycket är omöjligt att svara på utan mer information som sagt.
Nuvarande förbrukning, husets storlek, ålder, skick, geografiskt läge mm.
« Senast ändrad: 01 januari 2023, 11:37:20 av Carl N »
Jeanette u
Jeanette u
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2023, 16:18:17 »
Jag konverterade från direktverkande el till LVVP för några månader sen. Jag har ett hus på 165m2 och förbrukade tidigare 33-35000kwh (inkl. Ved och hushållsel). Jag hade tidigare kallt i några rum, men nu har jag 21C på nedervåning och 22C på övervåning. Kommer nog landa på 12000kwh. Huset är gammalt och relativt dåligt isolerat. Jag bor i Småland.
Jag installerade 19 radiatorer för att få en låg framledningstemp (inte lätt att hitta en firma som ville göra det). Rekommendationen jag fick var: 10-12st räcker.
Observera att man kan få problem med elen. Eluttagen i mitt hus satt i samma höjd som rören till radiatorerna som skulle installeras. Jag fick således en elektriker att flytta upp alla eluttag 1 dm.
Jag betalade 235 000 för pump, radiatorerna med installation inkl. Rot. Jag har timmerväggar så det tog en stund för dem. De fick också bygga om lite för att få plats med pumpen samt tog de bort gamla vvb.
Elektrikern kostade 42 000 inkl. Rot. Jag passade på att jorda hela huset och satte in nytt säkringsskåp med automatsäkringar.
Jag tyckte det var värt varenda krona. Skönt att kunna ha ett jämnvarmt hus. Mitt råd är be om offert från olika firmor. De kommer att ge dig en energikalkyl som du kan utgå ifrån.
Utloggad rocky63
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2023, 20:21:34 »
Jag har ett hus på 120m2. bottenvåning 60m2 + övervåning 60m2. Jag planerar att installera 2 st fläktkonvektorer, ca 4,5kW vardera. LVVP ca 10kW monoblock. DC Inverter R32 3x400V EVI. Eventuellt utöka installationerna i framtiden med fler rum. Att koppla ihop två radiatorer fläktkonvektorer ovanför varandra bör inte vara för dyrt. Jag kan faktiskt göra det själv om det blir för dyrt. Att dra några isolerade rör är inte så komplicerad.Jag räknar med kostnader runt 50 000. 30k LVVP + 5kx2 fläktkonvektorer + 10k tank. Går det att få ROT avdrag? Installationerna kommer att fyllas med glykol. Dessa få rör ska vara lätta att isolera för att förhindra kondens vid kyldriften. Jag räknar med kyla på sommar.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2023, 08:15:36 »
[vad hamnar förbrukning på då, ungefär?
[/quote]
Du kan räkna att förbrukning i kWh minskar ca 2,5 ggr
