Författare Ämne: Carrier 30NQE-Heat 60  (läst 1522 gånger)
Utloggad rrickard1
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 december 2022, 22:14:14 »
Efter ett larm"motorskydd komp "var en tekniker hos oss och ställde om i menyn . och tyckte att kompressorn hade gjort sitt . efter att han har pillat i menyn pumpen låter likadan hela tiden det kommer inga "gå igång" ljud längre . som innan (det gjorde några ggr på dygnet innan) . det rinner ut överskott vatten fast inte alls  lika ofta som förut.
under tiden när motor skyddet var påslagen/larmade så lät det ju ingenting från pumpen den var helt tyst, då gick den bara på El patron. men nu kan jag inte avgöra om pumpen är på/ fungerar eller går den även nu bara på el! eftersom den har samma lågt brummande ljud hela tiden .
hur kan man se /avgöra det?
Carrier 30NQE-Heat 60 ser ut att ha samma meny som IVT Greenline.
mvh/R
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31227
SV: Carrier 30NQE-Heat 60
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2023, 11:46:56 »
Läs av temperaturerna på den, men teknikern har helt säkert ställt in den på elpatrondrift.
Om motorskyddet löser så är det antingen kompressorn som är trasig eller följdfel av nån annan komponent som t ex köldbärarpump eller nått i styrkortet.
Det du kan kolla själv:
Säkringarna i elcentralen, är de OK?
Tvångsköra köldbärarpumpen och kolla GT10-GT11, visar de rimliga värden då? Man gör detta i meny 5.3.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/carrier-anv.pdf
Utloggad rrickard1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2023, 22:01:10 »
Hej , Tack för ditt svar Carl N.
- Säkringarna i elcentralen är OK.
 under" info"  i  k1 står det "stopp temperatur 43,9"  " nuvarande temp 31,3" är det den  du menar med " Läs av temperaturerna på den"
- Den så kallade "Driftindikeringen" är inte tänd . men "Tillskottsindikering" tänds ibland då betyder det att den kör på direkt el/tillskott  då . Eller hur.
- Jag antar att det är sidan 20 i manualen du menar , " Handkörning av samtliga funkt. 5.3"  även om jag kör den vet inte vad ska de rimliga värden vara .
jag vill se om kompressorn går igång eller inte. då hittade jag Youtube länken nedan , meny 5.4 . då skall jag kunna se om teknikern har ställt pumpen på "normal drift " eller " enbart tillskott"  eller hur?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2023, 13:04:26 »
På sid 12 i manualen hittar du resten av temperaturerna, GT2 hela vägen upp till GT11, allihopa är intressanta.
Och du kan läsa av 5.4 om den är satt till Enbart tillskott.
Jag vet inte exakt hur det ser ut under meny 5.3 men det är cirkpump G3 eller P3 som ska köras innan man läser av GT10 och GT11.
