Författare Ämne: NIBE Fighter 1215 - LP larm  (läst 4487 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: NIBE Fighter 1215 - 16grader i huset
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2023, 19:30:48 »
Hoppas det är KB-pumpen, sen är mitt andra tips att mjukstarten börjar ge upp, den är ökänd på Nibe 1215.
Det som hände mig var att den inte slog ifrån när den skulle utan fortsatte tuffa på, fast KB-pumpen stannade förstås när den skulle och sen kom ett MS-larm.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2023, 20:01:42 »
Varför MS larm?  Borde väl snarare bli ett lp larm när kb pumpen stannar och kb börjar frysa?
Utloggad Ckruz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2023, 22:30:24 »
(LÖST)
Hej allihopa!
Jag låg i soffan idag och funderade över pumpen. Hur jävligt den dunkar och slår när den skall starta. Att en fas ibland slås ut.
Ringde min kompis som är elektriker och han snackade om mjukstarten som ni nämner.
Han hade ju givetvis en liggandes hemma, så han kom förbi nu vid 21:00.
Monterade mjukstarten och pumpen började bete sig helt annorlunda. Inget dunkandes...
Han reagerade dock över hur LP-larmet inte ville ge sig, så han började kika över filtren. Det på köldbärarsidan var smutsigt som bara den. Därmed ville han kolla av luften och visst fan var det fullt med luft.
Nu har pumpen gått utan ett larm.
Åtgärder:
  • Ny mjukstart
  • Luftat köldbärar-sidan av systemet
Lärdom:
Vart filter sitter, och hur man luftar av.
Känns som om jag vunnit på lotto idag.  a:gl
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: NIBE Fighter 1215 - LP larm
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2023, 22:34:10 »
Snyggt jobbat :)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2023, 07:43:23 »
Var rädd om den kompisen. Ge han något fint drickbart  tummenupp
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2023, 08:01:38 »
Jag tror problemet är att LP stoppar via styrkortet och då via mjukstarten, som då inte bryter, eftersom den är trasig.
Nästa steg är att kompressorn går så pass tungt att den bryter på motorskyddet, så jag tror båda löser, men larmet visar det sista som händer och då ser man inte LP-larmet.
Både HP och MS bryter via startkontaktorn så de bryter även om mjukstarten är trasig.
« Senast ändrad: 04 januari 2023, 08:03:23 av Carl N »
