Författare Ämne: NIBE Fighter 1215 - LP larm  (läst 4337 gånger)
Utloggad Ckruz
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 31 december 2022, 12:08:07 »
Min familj och jag har det väldigt kallt i huset. Det började igår med att jag tyckte det var onormalt kallt mot tidigare, och såg att pumpen blinkade rött.
Jag startade om pumpen. Sedan vaknade vi idag, och nu har vi 15-16grader i huset. Inga larm på pumpen och den låter som vanligt och ser ut som vanligt.
På pumpen står det:
Utetemp 7C
VB-r 21(53)C (Denna sjunker ner till 17-18C när pumpen gör något, typ "stänger av / vilar" sig.)
VB-fram 28(VV)C
Varmvatten 28C
VB-fram min 15C
VB-fram max 55C
VVstart 28(41)C
KB-f 7C
KB-r 7(-8)C
Kruvlutning 9
Tempvredet står nu på -1, tidigare stått på -2. Jag har "höjt" eftersom det är så kallt inne.
Det jag själv gjort nu är följande:
1. Motionerat växelventilen som ni skrivit om så bra här på forumet. Den var OK från början, men det är gjort.
2. Motionerat "vredet" mellan max-lägena
3. Verkar ha tryckt igång tillsatsvärmen, eftersom det långsamt blinkar en "elsymbol" på pumpen.
Värt att nämna är att vi hade en rörmockare på plats i september/oktober som fick gå över pumpen. Kostade oss hiskeliga 4000kronor för 40minuter, och det enda han sa var att pumpen börjar bli gammal. Den har något problem med "gasen"? den blev varm?. Men att är man snäll mot den så fungerar den säkerligen ett tag till.
Huset är ett stort suterränghus med massa våningar.
Har ni några förslag? Ser fram emot att slänga upp 100-150tkr och frysa i ett par månader pga långa leveranstider ;)
Ha det gott, och tack på förhand för eventuella svar!
« Senast ändrad: 02 januari 2023, 22:30:58 av Ckruz »
Utloggad Ckruz
  • Antal inlägg: 11
SV: NIBE Fighter 1215 - 16grader i huset
« Svar #1 skrivet: 31 december 2022, 12:46:09 »
Jag fick ett nytt HP/MS-larm på pumpen för en liten stund sedan.
Har sprungit runt i huset, luftat alla radiatorer etc. Så tänkte jag, tar en kik på alla proppar på inkommande är hela etc.
När jag precis skulle slå igen elcentralen så ser jag att en av tre brytare till pumpen slagit. När jag slår på den så startar något helt nytt i pumpen hör jag.
Förhoppningsvis så var det så enkelt.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 31 december 2022, 13:57:52 »
Ja, den lär ju inte kunna gå på 2 faser. En fundering, MS står för motorskydd. Om du inte har automatåterställning på det behöver du gå in i pumpen och återställa detta. Men fungerar det bra, var nöjd, felet troligtvis hittat.
En sak du kan komma är ju att köldbärare ut skall vara några grader kallare än köldbärare in. Detta visar att energi tas ur köldbärare = kompressorn är igång.  När du skrev ditt första inlägg var det 7C på båda.
Utloggad Ckruz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 31 december 2022, 17:56:12 »
Hade tyvärr inte tur.
Efter en kort stund kom ett "Frys-larm" som sedan gick över till ett LP-larm.
Öppnade köldbärarepumpen och försökte kolla med skruvmejsel. Den gick att snurra men var stendöd.
Jag har precis nu satt pumpen i Reservläget, hoppas det kan ge någon sorts värme genom elpatronen iaf. Vi har fortfarande 16grader :(
2022 avslutas ändå fantastiskt. Gott nytt år!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 31 december 2022, 21:39:27 »
Sätt inte den i reservläge, gå in i menyn och sätt den i EP läge, så har du både värme och varmvatten, i reservläget har du bara värme'
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #5 skrivet: 31 december 2022, 23:40:04 »
Första delen av tråden kändes som cirkulationspumpen packat ihop. MS/HP är seriekopplade i sin larmindikering).
Men LP-larm och fryslarm, funderar då lite mer mot finsäkringen på reläkortet. Osäker på vad mer som slockar när den går. KB-pumphaveri kanske, får ni värme med EP-drift (kolla manualen, ingen idé att skriva samma sak här). Men detta känns som problem man bara löser i verkligheten om du inte är berädd att sätta spänningsmätare i handen.
Nästa steg är fram och mäta och testa saker.
Mät spänning på 6:an och 9:an på plinten så ser du om pumparna får ström.
Cirkulationspumpen ska ha ström strax efter uppstart. Laddpumpen bara när kompressorlampan går.
Byglar du mellan 6 och 9 så tvingar du igång KB-pumpen. Du kan även köra den från servicemenyn.
Lite mysko "enter" i dessa styrningarna, därför rekommenderar jag läsning i manualen, inte så mycket, men det är uppstrukturerad information där.
« Senast ändrad: 31 december 2022, 23:43:47 av HBerggren »
Utloggad Ckruz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2023, 19:19:07 »
Hur fasen gör jag detta? I min meny så kan jag ju bara få fram massa siffror och värden. Inget där jag kan välja att köra EP-drift.
Hade ju varit grymt tacksam om jag kunnat få varmvatten.
Utloggad Ckruz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2023, 19:23:43 »
Ja alltså när pumpen gick igång igen när jag fick på alla faser så tugga den och gick jättebra i 20-30minuter. Sedan kom ju då fryslarmet, som sedan blev ett LP-larm.
Efter jag undersökt KB-pumpen så går den inte alls. Hela pumpen ser förjäklig ut, erosion över hela pumpen.
I morgon tänkte jag få tag på en rörmockare. Vad säger ni, är det värt att byta KB-pump och hoppas det löser det hela? Eller gå på ett helt byte av hela aggregatet? (Jag misstänker ju att rörmockaren kommer vilja sälja mig en helt ny pump...)
Utloggad Ckruz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2023, 19:31:19 »
DonPablo, jag hittade EP-drift. Stod på ett extra-papper jag hade utanför manualen.
Tack för detta. Ser fram emot en duschning. ;)
Utloggad Ckruz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2023, 19:39:04 »
Satte på pumpen nu för att börja dra igång den i EP-läge.
Startade upp med en dovt dunk som den haft länge.
Inga felkoder alls, tuggar och går.
Men jag ser ju att:
KB-f 7C
KB-r var 15C men har nu letat sig ner till 2C.
Misstänker den kommer komma ner till minus och larma av därefter.
Det bör väl ändå betyda att pumpen i sig mår "ok" men att det är KB-pumpen som är felet?
Utloggad Ckruz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2023, 20:12:35 »
Efter att kompressorn kört, och sedan stängt av så arbetade sig KB-r ner till -15C.
Fryslarm kom.
Kör pumpen i EP-läge nu med varmvatten. Tack för alla era svar.
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2023, 08:06:04 »
Det känns lite som KB-pumpen inte funkar så bra. Men att de ser illa ut betyder inte att det är kört, nästan alla ser ut som fan.
Undersök så det inte saknas KB och tryck om KB-kretsen sitter via tryckkärl. Sitter det via.. hjärnsläpp - transparant blåsa med självfall och denna nyss tagit slut, då kan det vara en luftficka i KB-pumpen även om du fyllt på.
Du kan skruva av locket i centrum på KB-pumpen för att känna om den roterar.
Utloggad Ckruz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2023, 11:01:29 »
Haft rörmokaren här nu, han sa inte mycket mer än att vi bör byta kb-pumpen.
Han testade inget eller så.
Nu i efterhand så tänkte jag, att jag testar att tvågsköra KB-pumpen via menyn. Vips, KB-pumpen startar och går.
Känner mig lite osäker här va, att jag är den som behöver testa dessa sakerna :S
Fortsättning följer...
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2023, 11:36:50 »
Fast det kan ju vara Kb pumpen ändå.  Jag har bytt Kb pumpen en gång.  Vp stannade ideligen på lp, provkörde kb pumpen och den fungerade, men likväl så avhjälpte bytet av kb pump problemet.  Vet inte om den ibland inte startade eller vad det var för problem.
Utloggad Ckruz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2023, 13:26:01 »
Ringde rörmokaren när jag fick tvångsstartat KB-pumpen. Han ville den skulle gå en liten stund.
Sedan startade vi om pannan i normaldrift. Pannan gick i cirka 3minuter innan "Fryslarm" och "Lp-larm" kom på nytt.
Så han sa som du sa Rdx, att den förmodligen är kass fast den snurrar.
Så där vi är just nu är: Ny KB-pump beställs idag.
Återkopplar här när det är bytt, och vad som händer. För framtida människor som hittar hit.
Åter igen, tack för alla svar. Ha en fin måndag.
