Författare Ämne: Cirkulationspump/radiatorkrets Altherma  (läst 2021 gånger)
Björn Barrögård
Björn Barrögård
« skrivet: 31 december 2022, 08:26:41 »
Hej! Jag har ett problem med min radiatorkrets, tror jag. Symtom är att det låter väldigt mycket från mina radiatorer (2 av 4). När jag lyssnar i pannrummet tycker jag att det "tjuter" i värmeslingan. Om det är pga högt tryck eller något annat vet jag inte. Cirkulationspumpen verkar gå på högvarv hela tiden. Jag har försökt lufta elementen 20 gånger men kommer ingen luft. Är det min cirkulationspump som blivit knäpp? Fel på de 2 element som låter? 14 l/min visar flow rate i VP. Vattentryck 1.4 bar. Kanske en ledande händelse var att innan jag skulle åka iväg på jul så satte jag ner alla element vilket resulterade i stopp i VP, felkod flödesproblem. Öppnade alla radiatorer igen och så funkade igen. 2 rörs system.
Diakon Altherma Split 2013.
SV: Cirkulationspump/radiatorkrets Altherma
« Svar #1 skrivet: 31 december 2022, 08:39:49 »
Hej! Är det 14 lit/min till bara fyra radiatorer sammanlagt i värmesystemet?? Det är jättehögt i så fall och man kan dra ner hastigheten på cirkulationspumpen. Kanske finns det annars en förinställning i radiatorventilerna som går att justera lite grann för att minska strömningsljudet?
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #2 skrivet: 31 december 2022, 11:02:23 »
Påminner om mammas hus, det blir "tjut" i termostatventilerna (Danfoss) om radiatorerna inte orkar ge inställd värme. Detta problem försvinner om jag ökar på shunten i pannrummet eller bara sänker lite på önskad rumstemperatur på ventilerna.
Men tjuten kommer då och då och påminner om jetplan i microformat som startar upp och efter varje gång tjutet upphör blir det ett knäpp.
Men det blir lite annorlunda med en värmepump, ger den för hög effekt när radiatorerna stryps?
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 31 december 2022, 16:08:00 »
Om ljudet inte fanns innan du stängde elementen så sätter jag min peng på att dina termostater ej öppnade på 2 radiatorer när du vred ut dem. Det sitter en kägla inne i röret som trycks in av en pigg men piggen sitter inte fast i termostaten. När du skruvar ut termostaten kan käglan sitta kvar i stängt läge.
Om dessa radiatorer inte är lika varma som de 2 andra så skall du slå till med ett skruvmejselskaft ihårt i sidan av ventilkoppet där käglan sitter. Skruva upp trucket till typ 2-2,5 bar innan så går det lättare att få käglan att hoppa loss.
/D
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #4 skrivet: 31 december 2022, 20:18:04 »
Ljudet fanns innan du stängde elementen som man fattar din beskrivning?
