Författare Ämne: Tjyvläckage i trevägsventil  (läst 2368 gånger)
Utloggad j74nilsson
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 31 december 2022, 00:27:44 »
Jag har börjat mecka lite med hemautomation och satte för en tid sedan in några temperaturgivare i min värmepump som loggar temperaturer. Jag upptäcker då att varmvattentemperaturen åker jojo hela tiden (se bild), även på natten då inget varmvatten förbrukas. Om jag känner på röret som går från trevägsventilen (som väljer mellan varmvattendrift och värmedrift) så är det väldigt varmt på "varmvattensidan" trots att pumpen går i värmedrift, betydligt varmare än värmebärare ut från värmepumpen. Jag misstänker att ventilen inte sluter helt tätt, och att systemet "stjäl" värme från varmvattnet via flöde baklänges genom varmvattenmanteln vid värmedrift. Jag utgår från att detta inte är normalt och att ventilen bör bytas. Det är ju mer "kostsamt" att åter-värma varmvattnet till 52 grader hela tiden än att bara värma radiatorer/golvvärme till 35-40grader. Eller är det meningen att varmvattnet skall fungera till viss del som ackumulatortank? Ventilen är av typen Honeywell VC4012.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Tjyvläckage i trevägsventil
« Svar #1 skrivet: 31 december 2022, 06:47:10 »
Jo, detta ser ut som att växelventilen inte når ändläget som den ska.
Man kan köpa en insats och byta denna, jag rengjorde sen originalet ordentligt och har denna som backup för nästa gång den krånglar.
Jonas Nilsson
Jonas Nilsson
« Svar #2 skrivet: 31 december 2022, 10:17:48 »
Tack. Är det enkelt att själv byta insats?
« Svar #3 skrivet: 31 december 2022, 16:15:52 »
