Författare Ämne: Fråga dockning luft/vatten mot oljepanna  (läst 1592 gånger)
Utloggad TomasN916
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 30 december 2022, 13:08:55 »
Jag har köpt en begagnad IVT Optima 700 (med kort gångtid) som jag tänkte docka mot en olje/elpanna typ Nibe City (13 kW)
I ett av de dockningsalternativ som finns med i IVT's manual står det:
"Observera att driften inte lämpar sig för en oljepanna med oljedrift på grund av den låga arbetstemperaturen, som då skulle skada pannan. Principen bygger på att en elpatron i oljepannan utnyttjas."
Jag tänkte ju(naturligtvis) inte använda olja utan endast använda pannan som varmvattenberedare / tillsatsvärme.
Kan någon förklara på vilket sätt oljepannan skulle skadas?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Fråga dockning luft/vatten mot oljepanna
« Svar #1 skrivet: 30 december 2022, 21:48:59 »
Om man eldar med olja så behöver pannans temperatur ofta vara uppåt 70-80 C för att det inte ska kondensera rökgaser som fräter på grejerna.
Men kör du endast elpatron så är det ingen risk.
Utloggad TomasN916
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 31 december 2022, 11:32:49 »
Grymt, tack!  tummenupp
Då är det bara att köra på som jag tänkt...
« Svar #3 skrivet: 31 december 2022, 11:57:10 »
Tänk också på att värmeförlusten via rökgaskanalen kan vara betydande i en eldad panna. Ska du inte elda längre kan det vara idé att permanent blockera oljeeldningen och isolera mot rökgaskanalen.
Utloggad TomasN916
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 31 december 2022, 12:17:21 »
Perfekt. Då täpper jag igen rökgaskanalen med lämplig isolering.
Har en fundering på att ev senare sätta in pelletsbärnnare och köra pellets som tillskottsvärme. Jag har alla grejorna liggande... Får väl inte glömma att ta bort isolering i så fall...  *roflmao*
