Författare Ämne: Tappar vv temp  (läst 1872 gånger)
Roberrt
Roberrt
Tappar vv temp
« skrivet: 30 december 2022, 12:51:06 »
Utetemp 5.9
Rumstemp 19.1
Frånluft 18.5
Inställd temp 17.0
varmvatten laddning BT6   37.2°C
varmvatten topp BT7   39.3°C
Pump inställd på Manuell och tillsats blockad. Bockar jag ur Värme så får jag upp vatten temperaturen till Normalt.
Frågan är varför vv tappar temperatur när värmen inomhus är mer än vad som behövs, den ska väl använda kompressorn till att bara värma vatten då? Borde ge samma effekt som när jag bockar ur Värme som då värmer upp vattnet på nån timme?
SV: Tappar vv temp
« Svar #1 skrivet: 30 december 2022, 13:02:25 »
Modellbeteckning på värmepumpen?
Roberrt
Roberrt
SV: Tappar vv temp
« Svar #2 skrivet: 30 december 2022, 14:50:50 »
F370 med FTX Alig250
SV: Tappar vv temp
« Svar #3 skrivet: 30 december 2022, 15:10:03 »
Kompressorn i F370 ger bara ca 2 kW värme och det räcker inte alls på vintern. Blockerar man värme i huset räcker det till varmvattnet. Om den också ska värma huset på vinterhalvåret så behövs el-patronen. Rumsgivaren modifierar bara värmekurvan och temperaturen på framledningen. Det är inte som en termostat som stänger av uppvärmningen helt. Olika termometrar kan också skilja ett par grader i mätosäkerhet/noggranhet.
Roberrt
Roberrt
SV: Tappar vv temp
« Svar #4 skrivet: 30 december 2022, 15:30:27 »
Värmer den alltså värme trots att det är varmare inomhus än vad som är inställt? Blockar jag värme så tar det bara 1h att få vv varmt så det känns som att det är något knas när Värme är påslaget och inte behöver värma inomhus.
Med dessa plus grader ute och temperatur inomhus som är högre än vad som är inställt så borde den förstå per automatik att den ska värma vatten.
Roberrt
Roberrt
SV: Tappar vv temp
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2023, 19:51:24 »
Blockade Värme på test och såg att framledningen droppade. Misstänker att den prioriterar framledning framför varmvatten, kan jag ändra det?
Jag har bara 1 golv som den värmer och i det rummen har jag en luftvärmepump så det är rätt varmt redan i rummet, det är visserligen rör draget lång väg i krypgrund så det kanske är därför den tappar temp så snabbt.
Roberrt
Roberrt
SV: Tappar vv temp
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2023, 19:39:05 »
Strypte golvvärmen och sen dess har allt sett bra ut.
Vet nu bara inte varför framledning prioriteras framför varmvatten, går det ändra?
Rummet är dessutom 20C där golvvärmen är, vet inte varför den vill värma mer.
Utloggad Wallin_simon
  • Antal inlägg: 2
SV: Tappar vv temp
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2023, 19:24:37 »
Hur ser din driftprioritering ut under 4.9.1? Rekommenderar att du väljer 30min värme och 30min varmvatten. Misstänker att du har en större del minuter på värme?
Roberrt
Roberrt
SV: Tappar vv temp
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2023, 13:52:24 »
Saknar dessa inställningar på F370. Har stopp av Värme på 13C och stopp av tillsats på 5C
