Författare Ämne: ECS 40 Shuntgrupp  (läst 11685 gånger)
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
ECS 40 Shuntgrupp
« skrivet: 30 december 2022, 12:50:55 »
Hejsan,
Efter att nyligen installerat S1255-12 har jag börjat se över andra delar av värmesystemet. (2-rörsystem)
Huset är ca 140kvm varav 55 är vattenburen golvvärme.
Tänkte ersätta styrningen av golvvärmedelen med Nibe ECS 40 Shuntgupp.
Nuvarande har en manuell shunt med danfoss cirkpump.
Nuvarande shunt sitter EFTER en radiator i kö efter BVP. (Radiatorn sitter i samma rum BVP)
Fråga. Det står i installationshänvisningarna av den nya shunten måste monteras INNAN första radiatorn.
Hur allvarligt måste man följa den instruktionen? Vad skulle det innebära om jag förbiser detta och monterar shunten på samma plats där den nu är monterad?
Nibe S1255-12
Nibe 1210-7 Fighter (byttes mot ovan 27/12/22)
  • Antal inlägg: 4505
SV: ECS 40 Shuntgrupp
« Svar #1 skrivet: 30 december 2022, 13:23:59 »
Vad har du för shuntmotor idag? (Spänning)
Om din shuntgrupp jobbar med 230V kan du nog ersätta styrningen med en ACX40 och använda gamla shunten och pumpen. Styrningen i ECS40 är samma som ACX40 och om man sätter dip-switcharna lika som i ECS40 så funkar det på samma sätt.
När vi installerade vår F1245-12 2010 innehöll ECS40 nån italiensk skräpshunt och en gammal Grundfoss UPS-pump. Jag köpte en ESBE shunt och en snål Wilo Pico-pump. Har funkat kanon!
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 30 december 2022, 14:04:38 »
Tack för din input.
Som jag skrev, det är en manuell shunt utan motor med ett numrerat vred endast.
Åter till den igentliga frågan, behöver jag beakta instruktionen om att shunten måste monteras på VB slingan INNAN 1a radiatorn i kretsen eller är det av ringa betydelse att sätta den där den gamla manuella sitter nu, kort efter 1a radiatorn som 2a?
« Senast ändrad: 30 december 2022, 15:08:22 av Patrick65 »
Nibe S1255-12
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 30 december 2022, 21:46:30 »
Tack för din input.
Om det är 2-rörsystem så spelar det ingen roll, det ska funka.
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 31 december 2022, 22:22:44 »
Toppen, min tanke lutade åt den slutsatsen👍🏻
Nibe S1255-12
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #5 skrivet: 06 april 2025, 20:02:40 »
Gjorde som du köpte en ACX40 och behöll gammal 3-vägsventil och shuntmotor när jag bytte från Nibe 1230 till S1156. Nu misstänker jag att 3-vägsventilen läcker. Vad köpte du för ventil och styrdon?
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
