Författare Ämne: Byte av bergvärmepump ?  (läst 1452 gånger)
Utloggad Mathias Gustavsson
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 december 2022, 12:00:11 »
Hej !
Funderar på att byta pump i förebyggande syfte.
Har Nibe 1210-8.5 installerad 2003 kompressor bytt 2014. Borrhål 130 m . Förbrukat 8000 kw senaste året använder nästan ingen spets.
Vill ju inte att hålet ska frysa vilken storlek o modell bör jag satsa på?
Borrarna nämnde att det var bra flöde i hålet vad det nu betyder ? Men det kom upp mycket vatten när  de borrade.
Installerade själv på den tiden med hjälp av en kompis men är nog ute efter garantier idag !
SV: Byte av bergvärmepump ?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2022, 12:15:06 »
Hej! Det är väldigt långa leveranstider och höga priser på värmepumpar just nu så det är inte det bästa köpläget. Om du bytt kompressor 2014 finns det goda chanser att din 1210 håller flera år till. Det finns fortfarande gott om reservdelar till 1210 om den snabbt skulle behöva repareras. Man har ändrat temperaturen som effekten anges för och motsvarande värmepump idag blir alltså en 10 kW-modell som har ungefär samma effekt som din 1210-8,5. Men ditt borrhål låter lite kort men det kan fungera om det är bra flöde. I dagens läge skall man då välja en varvtalsstyrd modell som automatiskt kan anpassa effekten om borrhålet skulle börja bli för kallt. Närmsta varvtalsstyrda modell som de svenska tillverkarna (NIBE, CTC, IVT, Thermia) har brukar vara på 12 kW storlek. Mitsubishi Electric har en på 11 kW och Daikin har en 10 kW.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 30 december 2022, 16:55:02 »
Tack för svar !
Tänker att kompressorn kanske håller ett par år till ,men om varmvattenberedaren går sönder går det montera en bredvid ?
Man vill ju inte hamna i ett läge där man får köra elpatron för länge .
Är det samma långa leveranstider på alla märken ?
« Svar #3 skrivet: 30 december 2022, 17:13:01 »
Ja det går bra att montera en separat varmvattenberedare bredvid om det skulle rosta hål i den inbyggda dito. Har man fint kommunalt vatten är risken för rosthål ganska liten. Vill man snabbt få en ny värmepump verkar det som att det är för svenska förhållanden mer ovanliga märken som möjligen kan finnas, t.ex. Vaillant, Clivet och Viessmann. Man får fråga runt bland leverantörerna om man måste jaga efter ny värmepump.
