Författare Ämne: Justera cirkulationspump F1226  (läst 2557 gånger)
Utloggad Martin80
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 december 2022, 11:20:00 »
Hejsan!
Detta är mitt första inlägg och jag kan inte så mycket om detta. Jag har läst manualen och googlat men nu blev det stopp så jag reggade mig här. Jag vill prova att ställa upp hastigheten på cirkulationspumpen. Jag har hittat i en manual att man ska kunna ställa upp cirkulationshastigheten i meny 5.1.11 men på värmepumpen finns 5.1.10 och 5.1.12, 11 saknas? Vad gör jag åt det?
Huset har golvvärme och radiatorer på övervåningen. Värmen på nedervåningen är bra och ganska stabil vid värmeomslag, så värme verkar finnas det är bara svårt att få upp den till övervåningen. VVS-firman har inte installerat nån shunt eller separat cirkulationspump så jag har svårt att få upp varmvatten till radiatorerna på övervåningen. Jag har satt dit handventiler och strypt golvslingorna och vridit ner radiatorerna som är närmast värmepumpen för att få radiatorerna längst bort lite ljumna.  Jag skulle vilja prov att ställa upp cirkulationspumpen och se om det blir bättre, bra lär det inte bli utan en shunt vad jag har förstått.
Det sitter ett expansionskärl på varmvattenslingan, har jag rätt tryck? Det är inställt på 0.65 nu. Jag vet inte om den röda visaren är maxgräns, undre gräns eller trycket man ska ha inställt.
« Senast ändrad: 30 december 2022, 11:23:42 av Martin80 »
SV: Justera cirkulationspump F1226
« Svar #1 skrivet: 30 december 2022, 12:01:07 »
Hej! Vilket år och månad är din F1226 tillverkad? Det beror på årsmodell om meny 5.1.11 finns eller inte. Om den menyn saknas kanske det går att ställa in hastigheten direkt på cirkulationspumpen? Normalt ska den svarta visaren stå på ca 1 bar tryck i värmesystemet. Den röda visaren är bara en indikation som man kan ställa som man vill. Det kan vara så att säkerhetsventilen öppnar vid 1,5 bar och släpper ut värmevatten. Nyare värmepumpar har oftast 2,5 bar säkerhetsventil.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 30 december 2022, 12:03:21 »
Är radiatorerna på övervåningen dimensionerade för samma framledningstemperatur som golvvärmen? Det är vanligt att radiatorerna på övervåningen behöver högre temperatur på vattnet.
Utloggad Martin80
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 30 december 2022, 12:58:48 »
I menyn står det Oct 4 2010 på raden build date. Går det att uppdatera?
Jag tog av fronten tidigare för att skruva upp pumpen men såg bara cellplastisolering, den ville inte lossna så jag gav upp.
Då fyller jag på och höjer trycket. Det går alltså inte att fylla för mycket då tömmer säkerhetsventilen?
« Svar #4 skrivet: 30 december 2022, 13:10:49 »
Ok, det är den allra första versionen av F1226 när den kom. Det går att uppdatera programvaran via USB-uttaget men om det hjälper beror också på vilken cirkulationspump som faktiskt sitter där. Är den PWM-styrd borde det gå bra. Du kan ju registrera dig på NIBE Uplink och tanka ner senaste mjukvaran.
Det går bra att fylla på vatten i systemet och säkerhetsventilen löser ut om det blir för mycket. Dock ska man inte fylla på mer än nödvändigt då det nya vattnet innehåller nytt syre som bidrar till korrosion i värmesystemet.
Utloggad Martin80
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 30 december 2022, 13:16:29 »
Det har jag svårt att tro. Mamma ville återvända dom gamla radiatorerna så dom renoverades och återanvändes när huset renoverades för typ 10 år sedan. Det är nog mest troligt så att radiatorerna skulle haft en högre temp men jag tänkte försöka se om det gick att få till detta skapligt utan att montera en shunt.
Utloggad Martin80
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 30 december 2022, 14:06:47 »
Är nån av dessa cirkulationspumpen? Säger det isf nått om den är pwm-styrd?
Jag har tittat i manualer vart cirkulationspumpen sitter men det är dåligt beskrivet. Kan den sitta bakom denna täckplåt?
« Svar #7 skrivet: 30 december 2022, 14:22:23 »
Kan tyvärr inte säga på rak arm om pumparna är pwm-styrda utifrån de beteckningarna. Finns otroligt många beteckningar på cirkulationspumpar.
Precis, cirkulationspumparna sitter bakom den täckplåten. Värmebärarpumpen till vänster och köldbärarpumpen i mitten.
« Svar #8 skrivet: 30 december 2022, 14:36:09 »
Ska man trimma in rätt flödena i ett värmesystem är en IR-termometer rätt nödvändig.
I bilagan till den här länken bra exempel: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=79417.msg812559#msg812559
Radiatorerna kan vara för små men det kanske kan gå att få det bättre om de får ett större vattenflöde. Att bara öka farten på cirkulationspumpen brukar inte hjälpa.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 30 december 2022, 18:21:16 »
de äldre 1226 har nog tyvärr manuell hastighet, du har vred på pumparna med 3 olika hastigheter.
Utloggad Martin80
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 30 december 2022, 19:47:00 »
Nu har jag kikat bakom plåten. Bägge pumparna står på läge 3. Brukar det vara så?
Jag har IR-pistol och mäter med. Jag vred ner dom varmaste golvslingorna lite till på handventilerna få se om det gör nån skillnad på radiatorerna.
Stänger handventilerna flödet helt om man skruvar dom i botten?
Så här ser det ut, ser ni nått jag kan ratta på så det blir mer flöde till övervåningen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 31 december 2022, 06:22:05 »
ja om du skruvar de i botten, så stänger du slingan. har du ingen cirkulationspump för golvvärmen?
Du måste ha en kurva som gör att radiatorerna får den temperatur de nehöver, och golvet skall ha en egen shunt och cirkulationspump, om nu inte radiatorerna har samma framledning (stora med mycket vatten.)
« Senast ändrad: 31 december 2022, 06:24:00 av DonPablo »
Utloggad Martin80
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 31 december 2022, 15:25:30 »
Jag tycker det är lite konstigt, jag kan vrida handventilerna 5-10 grader till så är dom helt i botten men inget golv är kallt. Toan och hallen var riktigt varma förrut och köket iskallt. Alla golv är hyfsat jämnvarma efter jag monterade handventilerna så det går iaf lite framåt.
Det finns bara en cirkulationspump och ingen shunt så installationen är felgjord får man väl säga.
Jag ville bara se om det gick att få temperaturen lite högre och jämnare på övervåningen.
