Författare Ämne: Nibe F370 + 2 st Daikin Caldo XRH30  (läst 918 gånger)
Utloggad JoacimF
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 december 2022, 21:15:36 »
Jag har installerat två LLVP som ska sköta värmen framöver. En per våning. Det har funkat utmärkt första veckan.
FLVP får framöver hantera varmvattnet.
Men jag behöver lite kloka råd så att inställningarna i FLVP blir så bra som möjligt.
Jag har nu satt driftläget till MANUELLT och både TILLSATS och VÄRME är inaktiverade. Är det rätt?
Är det ytterligare någon tweak i FLVP som jag kan justera/stänga av som ni rekommenderar?
Ytterligare bakgrund är att huset används som fritidshus, vilket gör att vi kör typ 16˚ under tiden vi inte är där. Vi åker dit varje/varannan helg. Så det kan alltså vara olika förslag beroende på om vi är där eller inte.
« Senast ändrad: 29 december 2022, 21:29:20 av JoacimF »
SV: Nibe F370 + 2 st Daikin Caldo XRH30
« Svar #1 skrivet: 29 december 2022, 21:22:01 »
Värme måste du nog ha påslaget på F370 eller har du tagit bort alla innerdörrar i huset? Sc:,h  Till vissa rum vill man oftast kunna stänga dörren och då får FLVP värma just dessa plus varmvattnet. Alla övriga termostater kan man sätta ner till 14-15 °C.
Utloggad JoacimF
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 30 december 2022, 14:35:07 »
Det låter rimligt att sätta på VÄRME när vi är i huset, för då stängs det en del dörrar.
Men när vi inte är där - hur effektiv är då LLVP jämför med kompressorn i FLVP?
Finns det andra aspekter att fundera kring?
« Svar #3 skrivet: 30 december 2022, 15:02:21 »
Kompressorn i F370 ger bara ca 2 kW värme så det är lite i sammanhanget. Om ni öppnar alla innerdörrar skulle ni kunna stänga av F370 helt när ni inte är där så fläkten slipper dra kalluft genom huset. Men då bör man kombinera detta med övervakning av innetemperaturen i huset så man kan åka dit och sätta på F370 om det blir extremt kallt eller något fel på luftluftvärmepumparna. Om ni är där i stort sett varje helg blir det dock så att huset knappt hinner svalna innan det är dags att värma upp det igen och man vill att uppvärmningen ska kunna ske med värmepumparna och inte el-patronen. Då är det förmodligen lika bra att ha F370 påslagen hela tiden och minst 16° så inte kompressorn i F370 stoppas.
Utloggad JoacimF
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 30 december 2022, 17:45:27 »
Tack för dina kloka tankar.
