Författare Ämne: Cirkulationspump motorskydd eller kompressor  (läst 1163 gånger)
Utloggad Turngreen
« skrivet: 29 december 2022, 16:44:12 »
Jag har en Nibe 1235-8kw från 2009
Den har börjat strula för mig nu.
Det började med HS larm och jag reagerade då på hög diff på briner. Typ 8 grader.
Sedan rensade jag filtret och kom ner till runt 5 grader med Max varvtal på cirkulationspump
Men hör på ljuset att kompressorn går hårt.
Se film
Nu har den börjat lösa ut på motorskydd efter ca 20-40min gångtid.
Många trådar skriver att MS brukar strula på dessa pumpar men då tycker jag den borde löst direkt varje gång kompressorn startar.
Har ni några råd till mig hur man kan felsöka nu?
Servicekille kommer eventuellt nästa vecka.
Mvh
Anders
  • Antal inlägg: 31238
SV: Cirkulationspump motorskydd eller kompressor
« Svar #1 skrivet: 29 december 2022, 18:10:40 »
Kolla att tempgivarna på köldbäraren visar lika när kompressorn inte går, man ställer KB-pumpen i 10 dgr. kont: i meny 9.2.12
I meny 8.1.1 ställer du först in (S) läget så du kommer åt 9.2.12.
Sen kan det vara problem med mjukstarten på Nibe, den är ökänd för att krångla.
På min 1215 märkte jag det på att motorskyddet löste, det berodde på att den egentligen skulle stanna men mjukstarten slog inte ifrån.
Det gör däremot KB-pumpen så då stoppar kompressorn på hög ström.
