Författare Ämne: Bergvärme vs Luft-vatten  (läst 5912 gånger)
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 29 december 2022, 16:21:57 »
Vad kan man tänka sig är mest energieffektivt strax söder om Stockholm om man jämför en ca 15 år gammal bergvärmepump med en nästan ny luft-vatten-värmepump?
SV: Bergvärme vs Luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 29 december 2022, 16:43:30 »
Förmodligen väldigt liten skillnad.
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 29 december 2022, 18:17:59 »
Följdfråga, skillnad på 15 år gammal luft-vatten värmepump mot en ny?
Jag har i dagsläget en Ecoair 105, 15 år ungefär och 42000 timmars gångtid. Jag håller på och velar mellan olika uppgraderingar. Får inte kosta mer än ca 90000 kr. Jobbet gör jag själv. Ska jag har bergvärme så får det bli en begagnad värmepump eftersom borrningen kostar ca 75000 kr för 200 meter.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 29 december 2022, 18:26:56 »
Angående bergvärme så kan den vara mer effektiv om den är väldimensionerad, men förväntad livslängd är ca 20 år så har den puttrat på i 15 år... välj en ny luft/vatten.
EcoAir 105 är säkert OK, men om du vill borra 200 meter så gissar jag att den är underdimensionerad?
2800 h/år tyder dock på att den kan vara OK dimensionerad?
Så frågan är hur stort/gammalt hus och har du nån uppskattning på husets energibehov?
« Senast ändrad: 29 december 2022, 18:30:24 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 29 december 2022, 18:31:48 »
Behöver du 200 meter din vp har ju ganska få gångtimmar på 15 år så gissar att huset inte drar så mycket.
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 29 december 2022, 18:44:29 »
Mitt hus kräver inte så mycket värme. 140 kvm, byggt för 12 år sen. Min Ecoair var lätt begagnad när jag köpte den. Jag vet inte mycket om bergvärme men jag läste att det är bättre att borra ordentligt när man ändå håller på. Till saken hör att vi har en lada på tomten där vi har garage och som vi skulle vilja isolera och använda till, gym, hobbyverkstad etc. För tillfället är det ouppvärmt men om vi inreder så lär vi ju vilja hålla det uppvärmt.
