Författare Ämne: IVT 490 som drar mer ström än den borde  (läst 2322 gånger)
Utloggad JonasM
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 29 december 2022, 15:33:57 »
Jag har en IVT 490 som drar mer ström än den borde. Jag mäter min totala förbrukning i huset och får en diff på 1,5-1,6 kW så fort jag slår på min IVT 490. Då går cirkulationspumpen på läge 2 av 3, märkeffekt ca 70 w och så luftfläkten märkeffekt 165 w. Kompressorn går inte och den visar inte att elpatronen används. Ändå verkar den dra 1,5-1,6 kW. Jag undrar vad det finns för möjliga orsaker? En sak som händer med den ibland, jag tror det är när den höjt värmen på varmvatten så att inte bakterier skall växa till, är att den inte slutar värma utan varmvattnet fortsätter värmas, ofta tills jag startar om pannan och den går tillbaka till "normal" VV-temp. Jag tänker att styrningen till elpatronen bara kan vara av eller på i respektive effektsteg men kan det vara så att ett relä "läcker" alltså halvkass kontakt och släpper igenom ström för 1,5-1,6 kW? Om ja hur kollar jag? Jag ringde en lokal IVT service där jag bor men han hade inte hört talas om problemet och var inte så väldigt intresserad av felsökning heller.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT 490 som drar mer ström än den borde
« Svar #1 skrivet: 29 december 2022, 15:54:58 »
Ja att dra slutsatser av symptomen gör att man hamnar på rätt spår.
Kolla med multimeter på el patronen så det inte finns spänning där när inte el patronen är igång.
Det finns en ”triac" halvledare för en fas som har en kylfläns på kraftkretskortet för det minsta effekt tillskottet, inte ovanligt med kortslutning i denna då släpper den genom strömm hela tiden. Blir det varmt vid "triacen" brukar det blivit missfärgat på kretskortet vid triacen. '
På första bilden i detta inlägg syns kylkroppen och triacen längst ner på kraftkortet.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=79256.msg811184#msg811184
« Senast ändrad: 31 december 2022, 08:35:24 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad JonasM
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2023, 12:09:40 »
Så nu har jag mätt och det visade sig att den del av elpatronen som matas av stift 12 enligt elschemat (se bilaga) hade spänning på hela tiden. Jag kopplade helt sonika bort kabeln mellan styrkortet och elpatronen och nu är förbrukningen några hundra watt vilket är rimligt för cirkulationspump och fläkt. Jag funderar på hur man i tabell 31 på bifogat elschema utläser vilka effekter jag nu genom att koppla bort "kabel 12" inte kan få? Hur skall man läsa den där tabellen, eller kan man ens utläsa det utan att veta hur styrkortet fungerar? En annan sak jag gärna skulle vilja begripa är hur tanken är med triacen på 10 fungerar ihop med reläer (ät det väl?) på 11, 12 respektive 13-15. Är A och B två separata patroner (som sitter i en enhet)?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2023, 13:26:10 »
Troligtvis någon kontakt i ett av relän eller kontaktorn som svetsat samman eller triacen.
Ser inga anslutnings nummer på kraftkortet som representerar de som syns i el-schemat, lite slarvig konstruktion.
Då blir det svårare att hitta vilket relä är det som bråkar.
Testa med att ”knacka” på reläerna så kanske reläkontakten släpper om nu det är felet.
En annan möjlighet kan vara den digitala utgången från CPU kortet som bråkar.
« Senast ändrad: 01 januari 2023, 16:56:11 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad tb3kman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2023, 11:33:28 »
Kanske inte hjälper men för IVT 690 finns denna i installationshandboken.
