Författare Ämne: Var placera tempgivare T3 (IVT Greenline E5)  (läst 1782 gånger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 29 december 2022, 09:48:20 »
Har införskaffat mig en begagnad IVT Greenline E5 (den låga modellen 150cm) med arbetstank/varmvattenberedare som jag håller på att koppla in.
Har inte fått originaldokumentet som följde med, men hittar detta på nätet
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Manual_CDE_sv_6_1.pdf
Givare T1 och T2 har jag koll på, men givare T3 ska monteras i varmvattenberedaren (sida 59) men var och hur görs detta?
Någon där ute som har kopplat in eller vet hur denna givare ska placeras?
Tacksam för svar!
Mvh Morgan
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Var placera tempgivare T3 (IVT Greenline E5)
« Svar #1 skrivet: 29 december 2022, 18:00:11 »
Vänta nu lite här?
Har du en kombinerad VVB/arbetstank så är det inte kopplat som på bilden sid 59 eller?
Där är det 2 tankar, en för VV och en annan tank som sitter på stigaren.
Den VVB som du värmer på växelventilens port A ska inte användas som nån arbetstank eller så, det funkar inte.
T3 ska sättas i ett dykrör på VVB så den mäter temperaturen på tappvarmvattnet inne i beredaren.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 29 december 2022, 19:03:49 »
Det stämmer som du säger. Den bilden är inte som i mitt fall. Måste vara en VVB jag har och den är en BORÖ VB 200/70. I den sitter det ett rör nersänkt i det befintliga 22mm röret på inkommande kallvatten (blå märkning). Men det är ju fysiskt omöjligt att få dit den när rören är kopplade dontknow? Eller har jag missat nåt kraftigt? Jag var tyvärr aldrig med och monterade ner VPn då den forfarande var i drift när jag tog denna bilden.
Givarens kabel smiter ut (vid gröna pilen) och in bakom frontlåten på tanken. Sen vet jag tyvärr inte var den går någonstans. Men det där dykröret du nämnde verkar intressant att få reda på hur det fungerar.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 30 december 2022, 12:01:14 »
Efter en massa undersökningar visade sig att där var en skåra i plasten (syntes knappt) som håller glasullen på plats.
Innanför där på manteln var där svetsat ett litet rör som man kunde trä in givaren i. Så nu är man på gott humör igen. :)
Alltså mäter den inte tappvarmvattnet vilket jag också trodde den skulle göra.
Tack Carl N för att du tog dig tid att svara!
