Författare Ämne: Strömförbrukning VV F1245-8  (läst 1857 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 28 december 2022, 22:41:28 »
Har en liten fundering på hur man kan kolla hur mycket ström som går åt till VV?
Var nere och kollade på min panna innan, då står det att den gjort 3317h varmvatten, och hittade ett kort sedan Nov -20 då hade den gjort 2661. Alltså har den gjort 656 timmar VV på 25 månader.
Men min fråga är går det kolla hur mycket el det blir?
Antar att man inte bara kan dela dessa timmar och få fram kwh? (Känner mig ganska korkad🤣)
Tack på förhand. Mvh Christian
« Senast ändrad: 29 december 2022, 12:50:53 av Costia »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Strömförbrukning VV F1245-8
« Svar #1 skrivet: 28 december 2022, 22:44:05 »
Gissar 1,8-2,5 kWh per timme.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 29 december 2022, 08:28:53 »
Manualen säger 2,28 kW vid 0/50.
Jag skulle ta 2,3 x 656 = 1500 kWh, men detta är ju ett uppskattat värde.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 29 december 2022, 09:59:22 »
Okey, va? Har kollat i manualen utan att hitta något.. vart hittade du det?
Mvh Christian
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 29 december 2022, 10:25:25 »
Var nere och kollade på min panna innan, då står det att den gjort 3317h varmvatten, och hittade ett kort sedan Nov -21 då hade den gjort 2661. Alltså har den gjort 656 timmar VV på 25 månader.
 Sc:,h
November 2020, = 25 månader
Eller
November 2021 = 13 månader?
 tOOmten
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 29 december 2022, 12:50:36 »
Sc:,h
Eller
 tOOmten
Oj! 2020 ska det vara!
« Svar #6 skrivet: 29 december 2022, 17:46:04 »
Mvh Christian
Hoppsan, kollade tyvärr på 1x230 V.
Det ska vara 1,96 kW för 3x400 V, sid 74, denna siffra redovisas inte i de senare manualerna, man har ändrat hur detta redovisas.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/8711/031303-2.pdf
Totalen blir då ca 2 x 656 = 1300 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 30 december 2022, 05:31:00 »
har mätare kopplat mot min pump, och ser att vid vanlig värmekörning, så drar den ca 1.4-1.5 kw och vid vv ligger den på ca 1.7, har en 6kw 1245
