Författare Ämne: bra temp till och från utedel  (läst 1638 gånger)
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 28 december 2022, 20:23:32 »
 Vilken temp.diff. ska man sträva efter att ha i vattenkretsen som går från innedel till utedel? Eller är det temp.diff. i kretsen innedel - radiatorkrets jag ska fokusera på (skillnad tur å retur)? Från tillverkaren (Mitsubishi) får jag svar att jag ska sträva efter att ligga i mitten av i ett flödesintervall (l/min), förvirrande nog har de gett mig olika flödesintervall.
 Tanken med rätt temperaturer är väl att man bl a ska få färre start å stopp, färre avfrostningar och en bättre driftsekonomi?
 Jag har en Ecodan PUZ-WM85 utedel (package-modell, alltså vatten mellan inne å utedel))med R32-kylmedia.
SV: bra temp till och från utedel
« Svar #1 skrivet: 28 december 2022, 20:29:53 »
Man brukar säga att en temp.diff. på 7-9 grader är optimalt för värmepumpen att arbeta med. Själva värmekretsen kan arbeta med en lägre temp.diff. om man har golvvärme och shunt, bypass eller arbetstank.
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 28 december 2022, 20:45:05 »
Tack! Så då behöver jag inte bry mig så mycket om vad själva flödet blir så länge inte pumpen varnar för lågt flöde?
« Svar #3 skrivet: 28 december 2022, 20:59:46 »
Ja precis, det räcker att hålla koll på temp.diff.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2023, 16:52:41 »
Aha så det är skillnaden på de olika temparna?
Har ju
Framledning
Retur
Framledning panna
Retur panna
Är det ena radiator flöde och det panna ftån inne-utedel?
