Författare Ämne: COP vid olika drifttillstånd  (läst 2232 gånger)
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 28 december 2022, 14:53:31 »
Jag funderar hur man skall köra luft-luft värmepump i fritidshuset för lägsta kostnad.
Energi är klart billigare mellan kl 22-06.
Jag har testat att låta luft-luft gå denna tid och vara frånslagen resten av dygnet. Det ger såklart större temperaturvariation, men är det billigare?
Energipriset är ofta 30%-50% dyrare på dag än natt, men variationen är stor. Priset är alltid lägre nattetid.
Men, pumpen får gå hårdare och måste producera luft med högre temperatur samtidigt som utetemperaturen nästan alltid är lägre på natten. Man ser att den efter ca en timme i kontinuerlig drift (troligen) sätter igång att avfrosta kollektorn utomhus, vilket den ju gör genom att sno energi innifrån huset.
Hur kan man uppskatta/beräkna vinsten av att bara låta pumpen gå på natten?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: COP vid olika drifttillstånd
« Svar #1 skrivet: 28 december 2022, 15:14:32 »
Det finns olika uppfattningar om detta
beror nog mycket på hur mycket det hinner bli utkylt dvs hur länger pumpen skall gå på max.
egentligen så ta och testa några dygn och se vad som händer om det blir billigare eller dyrare.
Jag påstår generellt att om pumpen får hålla jämn temperatur så går den snålast
likt en bil
stadskörning drar mer än landsväg
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 28 december 2022, 15:33:03 »
Det kanske skulle gå köra nattsänkning (om du har den möjligheten) dagtid, då har du laddat in lite extra värme på natten, så den drar ned ordentligt på morgon när elpriset är högt, sedan förbrukar den ju lite mindre hela dagen, då den håller en lägre temperatur dagtid.
Typ 10 grader på dagen, och 14 grader på natten eller nåt sånt.
Den tar normalt inte värme inifrån när den avfrostar, luftflödet stängs av i innedelen, och köldmedieflödet reverseras, det är den ackumulerade värmen i innedelen + kompressorns eltillförsel som höjer temperaturen på förångaren utomhus.
Isen bildas när vattenånga i luften blir till vatten, och sedan till is.
En perfekt avfrostning innebär i princip att man återför den energi som krävs för att gå från is till vatten (inte från vatten till ånga).
Jag loggade några avfrostningar för ett bra tag sedan, och med den tidens elpris på 30 öre, så kostade en avfrostning i runda slängar 3-7 öre i el till kompressorn under avfrostningen.
Kostar elen 3 kr så innebär det kanske 30-70 öre i kostnad, lite beroende på hur mycket avfrostning som krävs.
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 29 december 2022, 01:30:51 »
Jag har en Sensibo Air så jag kan schemalägga start och stopp. Jag testar nu att starta kl 22 och slår ifrån kl 06.
Bilden visat ett exempel.
8 nattimmar med ca 2.5 kWh/timme för ca 1.2 kr/kWh
16 dagtimmar, 1 kWh/h @ 2.8 kr/kWh
Alltså totalt 8*2.5+16*1=20+16=36 kWh för dygnet som kostade 20*1.2+16*2.8=69 kr
Om vi antar samma totala energibehov men utslätat över dygnet så är medeleffekten 36/24h=1.5 kWh/h till en kostnad av 1.5*8*1.2+1.5*16*2.8=82 kr
Detta är såklart inte exakt, men detta ger att det är ca 15% billigare att köra mer på natten när strömmen är billig.
Frågan är om antagandet om lika energibehov stämmer.
« Svar #4 skrivet: 29 december 2022, 07:12:58 »
Energibehovet är inte samma, du förbrukar ju mindre energi p.g.a. att du har lägre temp på dagen.
COP på värmepumpen kommer att vara noterbart lägre i normalfallet, dels för att det är kallare ute, och dels för att pumpen för sämre COP vid högre belastning.
Det skulle förvåna mig om skillnaden inte var runt de där 15% som du räknar dig fram till.
Hade varit bra med en temperaturtrend också, på innetempen.
OM du har säg 15 grader på natten, och 5 grader på dagen, så bör du testa köra 10 grader dygnet runt istället.
Mycket hänger ju på innetemperaturens medelvärde, nu måste du ju värma rejält på natten så det inte riskerar frysa på dagen (om det är kallt ute vill säga).
Om du istället körde på lägsta möjliga temp dygnet runt kanske det blir billigare ändå.
Fast ibland är ju prisskillnaderna mellan natt och dag mycket större, och då är det säkert en god ide att värma bara på natten.
Speciellt under perioder när du inte riskerar att det fryser inne.
Egentligen skulle du ju blockera all värme de dagar temperaturen inte går under +4 grader.
« Svar #5 skrivet: 29 december 2022, 10:49:36 »
din uträkning gäller inte riktigt för VP då du avsevärt försämrar COP när den skall öka tempen. upp till 5ggr
Men mät och kolla själv, enkelt i dagen läge.
« Svar #6 skrivet: 30 december 2022, 10:44:05 »
Det är ju perfekt för arbetslösa att sitta 24/7 och optimera sin värmepump...
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #7 skrivet: 30 december 2022, 14:34:09 »
Eller så hänger man här 😵‍💫👍
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2023, 12:02:44 »
då behöver man nästan vara arbetslös oxå för att ta in allt och pröva det
