Författare Ämne: kulvert garage  (läst 1736 gånger)
Utloggad fredrik.l
  • Antal inlägg: 15
kulvert garage
« skrivet: 28 december 2022, 11:02:23 »
Jag har byggt garage på 75m2 och grävt kulvert mot huset ca 8m kulverten är uponor thermo twin 2x25 denna skall vinklas in genom väggen med deras kopplingar för att sedan anslutas på befintligt värmesystem, jag har en ctc 308 som värmer huset huset är på 178m2, vet att det är svårt att svara på men kommer pumpen att orka med detta? hur grova rör bör dras från värmepump till kulvert, är ca 4m, behöver jag en till cirkulationspump för att driva runt vattnet i plattan?
SV: kulvert garage
« Svar #1 skrivet: 28 december 2022, 11:15:20 »
Du menar CTC EcoHeat 308? Var någonstans i landet är det? Borrdjup? När är huset byggt? Spontant låter det som 8 kW värmepump är alldeles för lite för hus + garage. Blir mycket el-tillskott då.
Utloggad fredrik.l
  • Antal inlägg: 15
SV: kulvert garage
« Svar #2 skrivet: 28 december 2022, 11:23:27 »
Huset är byggt 1988 det är jordvärmeslang nedgrävd, ca 700m jag bor i Skellefteå och ja det är en ctc ecoheat 308
SV: kulvert garage
« Svar #3 skrivet: 28 december 2022, 11:46:02 »
Ok, Skellefteå har en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -24,6 °C. Uppskattar att huset drar åtminstone 9 kW då. Garaget kan dra åtminstone 4 kW om man håller runt 15 °C i det. Blir 13 kW sammanlagt och du borde ha en 12 kW värmepump, gärna med ett par hundra meter längre jordvärmeslang eller ett kortare borrhål. Med bara en 8 kW värmepump ser det ut att bli 3000 kWh extra el-tillskott per år.
22 mm kopparrör eller motsvarande ska räcka mellan värmepumpen och kulverten. Om det sitter radiatorer i huset behövs det en golvvärmeshunt med cirkulationspump som tar ner framledningstemperaturen till en nivå som passar golvvärme.
« Senast ändrad: 28 december 2022, 13:18:51 av Josth »
SV: kulvert garage
« Svar #4 skrivet: 28 december 2022, 15:04:36 »
Förresten vilken storlek är det på gruppsäkringarna till din EcoHeat 308 och vilken max elpatroneffekt är den inställd på? Det behöver vara minst 20 A gruppsäkringar och minst 7,8 kW el-tillsats enligt manualen.
