Författare Ämne: Koppla ftx-aggregat.  (läst 3583 gånger)
Utloggad Glenno83
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 27 december 2022, 18:55:43 »
Hur svårt är det att installera ett ftx-aggregat själv?
Ventilationskanalerna går idag ner till en frånluftsvärmepump med tilluftsbatteri som nu ska bytas till bergvärme. Således måste något göras med ventilationen. Fick förra veckan ett ”mellan tummen och pekfingret”-pris på 40’000 och offerten kom idag och var på 62’000:- efter rot (67’000:- innan).
Hur skarvar man rören bäst som slutar några decimeter under innertaket och hur justeras luftflödet så det blir korrekt inställt i alla rum?
SV: Koppla ftx-aggregat.
« Svar #1 skrivet: 27 december 2022, 19:01:22 »
Finns ju flexibla "dragspel" ventilationsrör i aluminium som är enkla att dra själv och ansluta till ett aggregat. Avluft och uteluft måste också kondensisoleras. Luftflödesmätare kan man hyra från t.ex. Soliduct för 800 kr någonting och mäta upp att alla luftflöden är korrekta.
Utloggad Glenno83
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2023, 17:06:37 »
Nu kanske jag får detta att låta lite väl enkelt pga. okunskap men offerten jag fick var på 62'000:- och där tänker jag att det finns pengar att spara.
Jag köper ett aggregat sen ansluter jag luftkanalerna med isolerade ventilationsrör, monterar displayen som kopplades ihop med enkel kabel, kopplar in stickproppen och hyr en flödesmätare från Soliduct för att ställa in alla luftdon.
Även med ett dyrare aggregat (offerten innehöll ett på vägg, jag tänker nu ett för vind för att inte riskera ljud) så borde kostnaden bli iaf 10-15 tusen längre.
Är det verkligen så "enkelt" som det verkar?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2023, 21:01:06 »
Jao, det är inget komplicerat jobb. Ibland för kanalerna byta plats, men det är bara att dra om, det får du ändå göra om du ska ha det på vinden.
Har du aggregat på vinden är det bra med kondensvattenavloppsfri modell. Dra avlopp där det kan frysa och inte får läcka blir omständigt.
Se manualen till det aggregatet du är sugen på. Gå igenom alla steg.
Kolla även manualer till lite andra aggregat som REC och Nibe, de har lite lärorika detaljer för att friska upp minnet för sömniga montörer.
Kondenisolersstrumpor är jobbiga att få på spirorör om man inte sätter en nippel-nippel adapter, t ex 160 till 125.
Få inte onödiga mänger isolering inuti rören.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2023, 21:54:49 »
Det är isoleringen som är det jobbiga, speciellt uppe på en trång vind etc. Kapa till rör och koppla ihop är inte raketforskning, nästan lite roligt när det går rätt snabbt framåt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3177
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2023, 21:56:58 »
Har ftx blivit så dyra? Låter nog lite som ett redigt påslag.
Har du redan idag ljuddämpare på eller ska det vara fler? Om du hittar ett aggregat med rören på rätt plats är det ju lättare.
Måste rören skarvas om det kommer på vägg? Har du plast eller plåtrör idag?
Utloggad Glenno83
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2023, 21:28:45 »
Kan det vara något sådant här som jag ska beställa?
Tänker att jag ska kunna skarva befintliga rör (så kanske 4 stycken skarvkopplingar måste köpas) sen koppla dessa till aggregatet.
Räcker isoleringen på dessa? 50 mm, Sundsvall så kan bli kallt på vintern. Kanske behöver tjockare isolering?
Det är gott om plats på vinden och aggregatet kan ställas ungefär där alla rör går ned i dag så det blir inte så lång skarvning.
Ljuddämpare på två av rören.
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2023, 01:26:51 »
Hade valt 100 mm.
Använd inte de ljuddämparna på tilluftsidan, de luktar.. fan. Har några som står lösa oanvända i ett till/frånluftsventilerat rum. Man vill inte vara där även 2 år senare.
Köp någon annat svenskt kvalitétsmärke istället på friska sidan. Finns även med polyesterisolering.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2023, 08:38:45 »
Flexibla utdragbara dämpare som dras ut och böjs 90 grader vid tilluftsdon i sovrum gör stor skillnad på ljudet och gör installationen simpel där då man kan höfta lite bara och dra ut dämparen lagom för att få till det.
Strumpor på rören är kanske enkelt på ett rör som ligger löst på golvet, jag tyckte det var hopplöst uppe på vinden och gick över till att brottas med matta och ståltråd. Tror den jag körde var 90 mm med folie på.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2023, 08:53:50 »
Valde också utdragbara ljuddämpare som är böjliga för kanaldragning utomhus in till sovrum/kontor/vardagsrum.
Finns i 60 och 120cm längd och bör sträckas ut helt för bästa ljuddämpning, dock bara 25mm isolering så du kanske behöver isolera dom lite mer.
Mina kanaler/ljuddämpare går ca 16m på utsidan av huset och har ej hunnit isolera dom ytterligare men tappar förvånansvärt lite i temperatur jämfört med dom som enbart går inomhus så frågan är om jag tjänar på att isolera dom mera !!
Utloggad Glenno83
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2023, 20:24:50 »
Ok kanske blir rör utan isolering och isolera dem själv.
Spelar det någon större roll vilken typ av rör som används? Till värmepumpen idag så är det någon form av plaströr.
Det är bara anslutningarna till aggregatet som jag ska dra om och isolera, det finns redan kanaler och don till alla rum så mjuka ljuddämpare behöver jag inte i detta läge. Däremot tänkte jag sätta ljuddämpare på tilluft och frånluft. Kanske är helt onödigt iofs. Jag vet inte om det sitter ljuddämpare någonstans redan, måste kolla närmare.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2023, 00:26:28 »
Snåla inte med ljuddämpare säger jag, det är värt lite extra att få det tyst. Jag placerade också aggregatet på två skivor lite stadigare stenullsisolering för att slippa eventuella stomljud från det, troligen onödigt men enkelt att göra.
Dra grova rör och kör ett lite överdimensionerat så det kan klara jobbet på låg hastighet, det är bra för ljudet också.
Jag körde spirorör i plåt.
Isoleringen höll jag på plats runt röret med långa spännband medan jag drog ståltråd runt och najade ihop det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
