Författare Ämne: Nibe Fighter 1215-7 - beräknad framledningstemperatur hoppar upp och ner  (läst 2233 gånger)
Utloggad peterbau
  • Antal inlägg: 8
Nibe Fighter 1215-7 (2003)
Vill höra om någon har erfarenhet med att beräknad framledningstemperatur omotiverat hoppar upp och ner?
Dvs. värdet inom parentes i "VB-fram 30 (32)*C"
Idag är det +4*C ute och ena stunden står den på 34, nästa på 29 och så vidare till något annat värde inom tillåtet intervall.
Sedan kan den vara stabil ett par timmar.
Har löst det genom att sätta VB-fram max i meny 5b till lagom temp och sen maxa ratten, men det är ju inte optimalt.
Talade med en som menade att det kunde vara VB-f temp-givare, men borde inte även VB-fram-värdet hoppa då?
Alla andra värden i displayen är stabila när man knappar runt (utetemperatur, VB-f, VB-r osv.)
/Peter
  • Antal inlägg: 3850
Prova att vrida ratten på panelen fram och tillbaka några gånger, kontaktspray på potentiometern eller ställ den något annorlunda, men antagligen behöver den bytas.  Titta på parallell-värdet  och se om det inte är det som ändrar sig omotiverat.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47475.msg474395#msg474395
« Senast ändrad: 27 december 2022, 18:34:44 av Rdx »
Utloggad peterbau
  • Antal inlägg: 8
Har provat att motionera ratten ifall potentiometern skulle vara trött efter 20 år, men det hjälpte föga.
Har annars hjälpt på en del förstärkare :-)
Har aldrig kollat parallell-värdet, men det går jag ner och kollar omedelbart.
Är det annars läge att byta "reglerdatorn" inkl. potentiometer?
Utloggad peterbau
  • Antal inlägg: 8
Har kikat, och parallell står till "0" som den alltid har gjort. Nu hoppade bör-värdet iofs inte...
När potentiometern står på "0" måste man vrida ner med 6 grader för att få beräknad framledning att falla en grad.
(är två grader plus ute, använder kurva 7)
Är det tecken på att reglerdator/potentiometer är slut?
Edit:
Verkar lukta som att potentiometern är slut med tanke på länken i Rtx edit. Ett nytt kort är ju inte farligt dyrt hos JS Energi!
Tack för hjälp!
« Senast ändrad: 27 december 2022, 18:53:09 av peterbau »
Styrkortet kostar nog några tusen nytt och det är väl inte så mycket som går sönder på det spontant, förutom just potentiometern.
Pot kostar väl 10-20 kronor om du eller någon du känner kan byta den.
Utloggad peterbau
  • Antal inlägg: 8
Tack! Blir nog till våren ifall jag ska våga mig på att löda utan att ha ett reservkort! ;)
Finns nog folk här som har kort liggande, men de är ju också gamla även om de inte har det problemet ännu.  Såg i köp/sälj en annons.
Utloggad peterbau
  • Antal inlägg: 8
Man blir klokare! Här är köp och sälj också!
Lägsta pris jag hittar för nytt kort är 2600 kr och då är det restnoterat till mars 2023.
Ny potentiometer för 20 spänn och lite lödning ser lockande ut :-)
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
Har du kollat att utetempgivaren visar stabilt värde?
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
  • Antal inlägg: 4316
Tänkte också på utegivaren. Glapp där är inte ovanligt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Du har inte ändrat filtreringstiden från 24h till ett lägre, då kommer ber framl att ändra sig snabbare
Utloggad peterbau
  • Antal inlägg: 8
Alla andra värden än beräknad framledning är stabila (dvs. de faller/stiger som förväntat utan att hoppa upp och ner).
Utegivaren var första misstänkte men den är stabil, åtminstone på maskinens display.
Men filtreringstid låter intressant att titta på, hittar dock inget i manualen vid sökning på det - heter det något annat på en F1215?
