Författare Ämne: Nibe F370 Inomhustemp givare  (läst 2880 gånger)
NiklasAg
NiklasAg
« skrivet: 27 december 2022, 17:49:02 »
Novis på området pumpar. Har i alla fall inte fått kläm på alla inställningar ännu. Har F370 både i hus och sommarhus. Jag vill gärna se inomhustemperaturen t.ex i Tibber appen. Där ser jag nu bara ett streck. Misstänker det saknas en temperaturgivare. Finns det ingen sådan som ”standard” eller är det installatör som skippat detta?
Vad för givare kan man köpa och kan jag då installera denna själv. Eller är det inte att rekommendera och finns det istället ett annat värde som kan approximera inomhustemperaturen.
I Tibber appen kan jag reglera temperatur/gradantal jmf med Nibe uplink där jag bara kan justera ”steg”. Hur förstår Tibber grader eller är det hokus pokus.
SV: Nibe F370 Inomhustemp givare
« Svar #1 skrivet: 27 december 2022, 18:38:23 »
Hej! NIBE F370 är en frånluftsvärmepump, inte bergvärme. Om du saknar innegivare går det att köpa från t.ex. JS Energi: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f370-cu-3x400v-066055/015-inne-ute-och-rumsgivare-rts-40-nibe.html Om du har golvvärme i husen rekommenderar NIBE att innegivaren enbart installeras för att visa innetemperaturen och inte att styra innetemperaturen. Detta eftersom golvvärme är väldigt värmetrögt och det tar lång tid att ändra temperaturen. Det är då bättre att bara utegivaren plus värmekurvan styr.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 28 december 2022, 09:33:15 »
Den ingår normalt i leveransen, men en del installatörer skiter i att installera den.
Har du tur ligger den i en plastpåse ovanpå värmepumpen.
Annars så finns den att köpa som sagt.
Enkel att installera själv, det är beskrivet i manualen hur man gör.
Utloggad NiklasAg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2023, 22:34:18 »
Stort tack för detta. Mycket riktigt efter att ha rotat runt lite så hittade jag själva givaren dvs boxen att sätta på väggen som ej monterats (plus effektvakt som jag misstänker är tänkt sitta på faserna).
Behöver man en speciell kabel och en speciell kontakt för att fästa i den grå kontaktboxen inne i lådan? Någon sådan kunde jag inte hitta.
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2023, 08:10:43 »
Du kan använda vanlig skarvsladd (2-tråd) eller denna signalkabel:
https://www.biltema.se/kontor---teknik/mobiltillbehor/teletillbehor/telefon-larmkabel-2000034587
Om du kollar på dosan så finns ett spår där den kan öppnas med en mejsel, man får själv fixa ett hål för kabeln och baksidan med givaren skruvas fast direkt på väggen.
Skruvplinten ska tryckas fast i baksidan på lådan, det ska finnas nån pigg där den trycks fast?
« Senast ändrad: 04 januari 2023, 08:13:03 av Carl N »
