Författare Ämne: 360p: Normal förbrukningskurva?  (läst 940 gånger)
Utloggad joaihl
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 december 2022, 17:37:44 »
Hej, har en 16 år gammal 360p och en nyligen installerad llvp på ovanvåningen i mitt treplanshus, 200kvm på Värmdö utanför Stockholm. Igår var det väl ett par plusgrader och ingen var hemma. Ser det normalt ut? Har antagit att den spikar i effekt för att hålla varmvattnet, men tycker att det är lite för ofta?
SV: 360p: Normal förbrukningskurva?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2022, 18:23:55 »
Inte sett något sådant diagram tidigare. Man skulle också behöva se en kortare tidsperiod på kanske 2 timmar(?) Eftersom LLVP sitter på övervåningen kommer den inte att bidra med så mycket värme i hela huset utan främst den våning den sitter på eftersom värme stiger uppåt. Då är det fullt naturligt att 360P behöver fortsätta att använda el-patronen även om det är ganska milt väder. 360P kopplar i första hand in elsteg 1 på 6 kW. Sedan tillkommer förbrukningen på själva värmepumpen och övrigt i 360P samt förbrukningen hos er nya LLVP så spikarnas höjd på drygt 8 kW verkar rimlig.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 28 december 2022, 06:49:33 »
Jag tycker mig se att efter varje pik kommer en svacka.
Detta är typiskt för ett hus med aktiva termostater och golvvärme samt ej intrimmad kurva.
Vid varje pik triggas elpatron på grund av att termostaterna öppnar och skickar in kallt vatten i pannan som då svarar med eltillskott.
Efter varje pik så stänger termostaterna och värmepumpen stannar (även kompressorn) då inget värmebehov finns (tillfälligt).
Men jag kan ha fel.... dontknow
Utloggad joaihl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 28 december 2022, 09:27:50 »
Hmm, jag har givare utomhus för att styra pannan, det som styrs aktivt är golvvärmen. Den är uppställd till max i ett plan, källaren, dit inte llvp och mer normalt i hall och två badrum.  En kallare dag så ökar förbrukningsgolvet men pikar och kurvform är samma.
Är det inte lite ofta? Jag köper att elpatronen går in att den börjar med 6kw stämmer ju som sagt med peaken.
Sen vet jag att llvp inte värmer så mycket när den sitter på ovanvåningen, men behovet att kyla på sommaren är stort. Den sitter i trapphuset så jag har dragit ner radiatorerna rejält på ovanvåningen och minskat på mitten, köldbryggan i trapphuset har jag blivit av med.
Utloggad joaihl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 29 december 2022, 09:32:46 »
Man kanske ska vara nöjd, här är en dag från december -21 :)
