Författare Ämne: Inställningar Nive F2025  (läst 1218 gånger)
Tanja
Tanja
« skrivet: 26 december 2022, 20:00:22 »
Jag har i en tegelvilla på 120 kvm och har en elpanna EVC 240 och en luftvattenvärmepump Nibe F2025 (8kV)  Förstår att man inte kan jämföra olika hus men när jag pratat med mina arbetskamrater har de en elförbrukning på ca 1,5-2 kW/timme (LLVV eller BV) medan jag ligger på 6-7kW (eller 140-160 kW/dygn). Detta trots att vi inte  tvättar, diskar eller duschar i husky och hat 15 grader inne.  Vi börjar nu fundera på om utedelen inte har någon styrning utan att den är inställd på att  konstant leverera ca 35 grader (trots att den borde kunna leverera mer) och att elpannan hoppar in så fort vi behöver mer värme vilket i princip är hela tiden -särskilt när det är kallt. Kan detta stämma? Om ja - går det att ställa om vad utedelen ska leverera in till elpannan? Ex sätta den på 45 grader på vintern istället för 35 (som vi misstänker att det står på nu).
Vi kan vara helt fel ute men om någon har någon annan teori tar vi tacksamt emot era tankar kring detta 😊
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Inställningar Nive F2025
« Svar #1 skrivet: 26 december 2022, 21:09:41 »
Jag tror inte att dina arbetskamrater talar sanning.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #2 skrivet: 27 december 2022, 01:29:44 »
Låter högt, men det beror lite på var i landet det är. Vad hade du för utetemperatur vid 140-160 kWh?
« Svar #3 skrivet: 27 december 2022, 08:47:28 »
Precis, det låter mycket för 120 kvm men det beror också en del på när huset är byggt, dvs om det finns isolering eller inte och i så fall hur mycket. Det borde vara bättre att köra 45 °C fast kondenseringstemperatur mot EVC 240 för att hålla nere användningen av el-patronen.
